shivayam Опубліковано: 12 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2012 По смешной цене есть возможность взять Космича, но там с коробкой не всё гуд. Мужик купил без пятой, а при нём и четвёртая стала выбивать. Включаются легко, но нагрузку не держат. Так мужик на трёх и катается по городу и даже по курортам. Хочу взять, но с 41-ми не сталкивался - к чему нужно быть готовым?? Слышал, что по ремонту у 41-вых самая дорогая - это коробка. Или есть смысл рабочую коробку сразу искать?? Смотрю-читаю книгу - устройство ещё то!!! Если кто имел похожий глюк, что показало вскрытие? Делимся - не стесняемся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2012 Смотри не только на цену, смешную а и кузов тоже, что бы это не был лимон. По кпп там скорее всего замечательный больтег поломался. КПП сделать можно и самое главное сейчас не ездить с такой поломкой что бы не ухудшить ее состояние, и в запас поискать КПП ценниг от 1000 и выше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shivayam Опубліковано: 12 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2012 Смотри не только на цену, смешную а и кузов тоже, что бы это не был лимон. По кпп там скорее всего замечательный больтег поломался. КПП сделать можно и самое главное сейчас не ездить с такой поломкой что бы не ухудшить ее состояние, и в запас поискать КПП ценниг от 1000 и выше. Для 91-го года состояние кузова нормальное. Скажем так, нет не устранимых проблем... Про "больтег" поподробнее, пожалуйста, что за зверь, где живёт, чего делает?? Уже несколько схем рассматриваю - не нахожу... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2012 я с рабочего компа тут трафик фиговый буду дома скину тебе по болтегу инфу. делается даже не снимая КПП если не сильно запущена болячка. В твоем описании думаю можно лечить, так что решайся на покупку там не особо страшно, а ценниг на машину скинуть реально можно 150-200 у.е. и это только из-за КПП. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shivayam Опубліковано: 12 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2012 я с рабочего компа тут трафик фиговый буду дома скину тебе по болтегу инфу. делается даже не снимая КПП если не сильно запущена болячка. В твоем описании думаю можно лечить, так что решайся на покупку там не особо страшно, а ценниг на машину скинуть реально можно 150-200 у.е. и это только из-за КПП. Ладушки - подождём не много. А скидывать уже дальше некуда - $500 всего... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 12 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2012 еслиб был болтег, через много км пробега там уже ничего нефтыкалосьбы. хотя вскрытие покажет. я ставлю с проблемы с синхронами. тебе проще будет заведомо рабочую коробку туда вкинуть. или найти мастера чтоб эту перебрал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergey Prok Опубліковано: 12 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2012 У меня такая же самая фигня, только по цене вышло 450 уе.)) 4-я передача вылетает без вариантов, воткнул, сцепление отпускаешь, а она "вжжжжжжж...", 5-ую если рукой держать, то едет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shivayam Опубліковано: 12 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2012 еслиб был болтег, через много км пробега там уже ничего нефтыкалосьбы. хотя вскрытие покажет. я ставлю с проблемы с синхронами. тебе проще будет заведомо рабочую коробку туда вкинуть. или найти мастера чтоб эту перебрал. Не, ну, парни, совсем заинтриговали! Что за "болтег" такой?? Или это, типа, "болтик", но на манер - "красавчег"? Если придётся перебирать (но очень не хотелось бы), то делать буду сам, надеюсь в мудром слове не откажете. У меня такая же самая фигня, только по цене вышло 450 уе.)) 4-я передача вылетает без вариантов, воткнул, сцепление отпускаешь, а она "вжжжжжжж...", 5-ую если рукой держать, то едет. И в чём прикол?? Или ещё не разобрался? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shivayam Опубліковано: 12 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2012 Это, часом, не про "болтег" во втором пункте говорится?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2012 почитай про болтег http://azlk.cc/publ/12-1-0-55 про него родного поз 29 на рис. http://sdg.h1.ru/ima...p/kpp-azlkB.gif тема http://sdg.h1.ru/kpp.php 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shivayam Опубліковано: 12 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2012 почитай про болтег http://azlk.cc/publ/12-1-0-55 про него родного поз 29 на рис. http://sdg.h1.ru/ima...p/kpp-azlkB.gif тема http://sdg.h1.ru/kpp.php Спасибо за ссылки. По твоей, кстати, схеме тоже изучал. Ситуация следующая. Сей хлопец без пятой передачи более 40-ка тысяч за два с небольшим года намотал и четвёртая, я так понимаю, недавно ушла. Может быть это не в болте дело?? Или всё в пределах возможного?? По его словам выходило, что только при желании разогнаться, т.е. нажатие на газ, четвёртая вылетала, но вчера я попросил его в ходу включить и выбило при отпускании сцепления. Включилась без проблем. Ситуация осложнена наличием чужого города, минусовой температурой и метелью. Т.е. я сейчас за 3000 км от Украины... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 12 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2012 чо тут изучать? вскрытие покажет. по практике: любая деталь которая находится внутри кпп могла развалиться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergey Prok Опубліковано: 12 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2012 И в чём прикол?? Или ещё не разобрался? До коробки дело еще не дошло, пока занимаемся другим. Где-то на форуме наткнулся был на ссылку, может пригодится: http://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=665.0 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shivayam Опубліковано: 14 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2012 До коробки дело еще не дошло, пока занимаемся другим. Где-то на форуме наткнулся был на ссылку, может пригодится: http://azlk-club.ru/...php?topic=665.0 Ясно. За ссыль - спасибо, толково разжёвано. чо тут изучать? вскрытие покажет. по практике: любая деталь которая находится внутри кпп могла развалиться. Согласен. Но как вспомню первую разобранную КПП на отцовом 412-ом в конце 70-ых два дня мудохались, так сразу тоска берёт - за АЗЛК как-то неловко, что с коробами у них мысль какая-то корявая вылазила... И параллельно первая тазовская вспоминается - за 20 мин. разобрал на коленках, за 40 мин. собрал, там же... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
