нужна помощь по сцеплению
Liopold
нужен совет по сцеплению, проблема такая снял корзину, на ней какая то пластинка прикреплена была, но оторвалась легко вопрос на новой корзине такой хреновины нет как или где ее взять? вот фото
на новой ее может и не быть (это конструктивное решение), этот "паук" что у тебя отпал еще тот гемор. он у меня на новой корзине отпал...
если ты взял корзину такую как на последнем фото, то ставь ее и ничего тебе не надо.
ПлюсАдЫн))
похоже на пяту выжимного
ну да она самая только на 412-2140 она на корзине а тут новая лежит без пяты не могу понять на 41-рвых так ка на вазах клепать что ли
к ТС куда ты ставить собираешься сцепление объясни подробнее, т.к. у 412-го(2140) с родной КПП есть опорная пятка, с ВАЗ-КПП тоже должна быть смотря какой выжимной ставить.
на М2141 с УЗАМ (ВАЗ) корзина без опрной пяты как на последнем фото там выжимной нажимает на лепестки .
Знакомый на ВАЗе, где она должна быть в принцыпе, ездит уже года четыре. Когда я свою оборвал, он мне посоветовал не париться. Так что если паук и оторвался, то очень вероятно, что можно обойтись без него.
  • 2 місяці потому...
у меня корзина Luk, ведомый Начало, выжимной Coram;
1. корзина - отлично ходит, уже очень давно по ней замечаний нет все исправно;
2. ведомый прошел 35-40 т.км и появился дефект там где три заклепки на корпусе люфтит, заменил на такой-же новый другого просто не было.
3. с выжимным проблем нет, разобрал вымыл старую смазку и набил новой и собрал обратно.
Вывод: так что если и по деньгам и есть возможность, то покупай Luk комплект, все и будет счастье, у него ценник от 560-800 грн.
