АКПП на москвич
Гість Andy
год назад когда это читал было интересно) :D
на тиме кстате много обсуждений по этому поводу...
Не парьте моск. купите или другое авто или двиг с акпп
В колхозить конечно можно что угодно, но мне как-то АКПП в принципе не уперлась, а на москвиче так и подавно :rtfm:
А уж АКПП советского производства только под угрозой смерти стоит ставить :bye: На самом деле думаю вполне можно найти что-то японское приемлемого размера, вопрос только зачем :blush: К тому же современные автоматы взаимодействуют с ECU движка, которого в Москвиче нет, так что ставить придется старую, чисто гидравлическую без мозгов :bye:
у меня тоже гидроматик но 4я передача врубаеться от мозгов, кикдаун электронный от соленоида работает так что ненадо. и вообще гидроматики это круто, надежное, долговечное и недорогое в ремонте. и все есть в продаже и ничего в акпп сложного нету.
Мне не понятно зачем АКП. Вот если бы ТО можно было пройти, я бы на 41-м пробовал поставить на задний мост два электродвигателя ну и 2 аккумулятора и получилось бы, как это назвать даже не знаю, 2х2 или как, ну может 2мX2э. В смысле можно было бы ехать на механике а при необходимости включать задние двигатели (типа полный привод), ну или наоборот. Типа гибридного, плюс при разгоне добавятся лошади от электродвигателей. Заряжать задние аккумуляторы при торможении рекуперацией. А то вон в полноприводных сплошные проблемы с передаточным числом, распределением усилий и т.д. + куча железа в довесок. С электродвигателеми можно повысить устойчивость к заносам, перераспределяя крутящий момент. Ну и ускорение при разгоне можно повысить. Пишут что 4-5 сек можно было бы 100км набирать. Экология также... Если бы не эти идиотские государственные законы... Да, только идея моя, чур не присваивать  :D
Собрать и отладить гибридную установку в гаражных условиях дело очень не простое. Такая система используется на Lexus RX450h, и даже там она не совсем удачной оказалась. Сделать управление такой установкой самостоятельно - задача из ряда практически нереальных, а учитывая еще и практическую бесполезность...
Так там полностью гибридная система, т.е. механического привода нет совсем, все через генератор, а там соответственно присутствует КПД и далее по цепи. Конечно там эффективность слабая и сложность системы большая. В моем случае, просто на торможении забирается энергия ( она и так теряется бесполезно) а потом возвращается в момент старта. Плюс можно на крыше и капоте разместить солнечную батарею из модулей. Постоял на солнце - добавил заряд к аккумулятору - проехал лишние 10 км в день бесплатно. Более того, в инете пишут что жука набили аккумуляторами и поставили электродвигатель от погрузчика. Вроде как он побил рекорд по скорости разгона. Ни одна гибридная и электрическая машина так быстро не разгоняется.
Прямой привод там есть, как и в приусе - на передние колеса, а сзади чисто электромоторы, чтобы сэкономить на сложной трансмиссии, кардане и прочем, но таки записать модель в полноприводные.
Но речь не об этом, а о сложности настройки и отладки такой системы. То есть нужно добиться чтобы вся эта конструкция адекватно реагировало на газ и на тормоз. А полный привод и вовсе штука сложная и распределение момента там очень важно.
Друзья прочтите про достижения нашего земляка про токак он сделал Волгу М21 на электротяге.  :crazy:
Вот ссылочка,  и нет ни чего такого, что бы нельзя было сделать, надо захотеть этого.
    http://www.autocentre.ua/ac/Service/Designs/GAZ-21-14853.html
Друзья прочтите про достижения нашего земляка про токак он сделал Волгу М21 на электротяге.  :)
Ну вот что то подобное хотелось бы, но ключевая фраза - регистрация в ГАИ не за горами. А умный в гору не пойдет :)  Есть где-то данные что зарегистрировали?
Ну и ставить 80 кг двигатель я бы не стал, по мне легче 2 по 40, по одному на каждое колесо ( а еще лучше двигатель - колесо, там у диска металла... и подвеску не надо усиливать). Все сделано из "закрытых" компонентов, типа зарядных и пр. мелочи, а самому сделать - вряд ли зарегистрируют в гаи. Ждать даже 4 часа до зарядки - глупо. Проще заряжать от существующего генератора, стоя в пробке от работающего двигателя. Управление пока вроде понятно, начинаешь нажимать педаль тормоза ( у нее есть ход, до того как включится тормозная система) - включается рекуперация жмешь дальше - основная система тормозов. Нажимаешь газ, подключаются в первую очередь электродвигатели, отпускаешь сцепление добавляется усилие от бензинового двигателя. Ташишься в пробке - только электротяга. Задний ход - датчик на КПП.
  • 4 тижні потому...
Это всё конечно хорошо(про тазовскую акпп), но в моей практике был случай, когда на 412-ом стояла акпп от форда тауруса.Видел своими глазами, заглядывал под низ, смотрится конечно устрашающе(до земли сантиметров 15), но как мось на ней ездит к сожалению посмотреть не довелось.
  • 5 років потому...
Когда еще покупал на свой покойный москвич 5 ступенчатую КПП в розговоре с баригами проскочила фраза о возможности установки на москвич автоматической коробки переключения передач. Типа были когдато ВАЗ 2106 експортный с АКПП вот с него то коробка и ставится на мось как и обычная тазовская механика. В то время обещали достать такую коробку за 600$. Интересно найдется ли на форуме человек готов выложить такие деньги за право обладать эдинственным москвичем с автоматом
уже как 7 лет прошло, когда я поставил акпп с бмв на второй мой москвич,неделя езды мне не понравилась,и я снял ее,мкпп только она подходит по характеру вождения,так что первым в украине был я
MADCAT писал(а):RMaks фотки можно автомаизированого жигуля? ./images/smilies/m/moskvich//ab.gifНету sad.gif я на нем всего раз ночью с гаража домой доезжал.Просто обратил внимание на дикий вой, ну и спросил - что с коробкой.Ну и выслушал, какая она раскакая, и что работать не хочет и в ремонт ни кто не берет, ну и про маму и папу того кто ее придумал smile.gifА вот фото Москвича с двумя педалями где-то дома в компе валялось. Надо будет порыться
ни мое ли случайно,верх тунеля срезан и видно круглый корпус акпп
без фоток тебе никто не поверит
легко драйв 2ру москсвич 2140 белый зверь ,открой ( воспоминания) там фото
  • 2 роки потому...
Воскрешу тему. Воюю на тему установку японского айсина на узам. Маховик стал почти болт он.
3 минуты назад, FightWolf сказал:
O kurwa! Что значит почти?
Ценник за ВСЕ агрегаты?
6 минут назад, D.Vader сказал:
акпп мне подарил хороший друг со своей тойоты. В нее мы свапаем 3уз. Думаю что все стоит не дорого. Передачи и главная пара приблежены к стоку. Только первая чуть короче.
