Вопрос к знатокам))))))
Ну что может быть? подушки движка просели, ослабло крепление лап к движку ослабли крепления подушек. Больше на ум ничего не приходит.
post-11059-0-89890800-1351626623_thumb.jpgpost-11059-0-89870100-1351626644_thumb.jpgРебят зделайте пожалуста фото в таком ракурсе у кого как если есть возможность!!
Только на подушки грешу!! на глаз всё на месте и прекручено! думаю двигатель выше должен быть!!!
У меня тоже была такая дрянь спас\ло замена подмоторной балки и всех подушек ..
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=152658 сейчас гдето в 1 см расстояние.
http://club.azlk.ru/...ticle&id=152658 сейчас гдето в 1 см расстояние.
Не думаю что балка балка как стояла так и стоит а подушки это точно!
Ну тогда как вариант, замена подушек, а потом будет видно.
Думаю поменять подушки без сьёма балки как думаеш выйдет??
Конечно выйдет. Если доступ будет нормальный. Правда нам с товарищем пришлось поиграться, но у нас не было полноценной ямы или эстакады. Но только меняй не на Полидрянь.)))
А на что посоветуеш??? яма есть !!! Лебёдка есть!!!
Что у тебя стоит!!!
Я бы порекомендовал лебёдку подстраховать домкратом. Через брусок в масляный картер. У меня пока родные.))) Но уже посматриваю в сторону TIGAR.
TIGAR. делает подушки на москвич?? На сколько дороже они чем полидрянь??
064903 посмотреть в Автокаталоге Подушка М-2141 передней опоры двигателя TIGAR 2141-1001020 345.00
002243 посмотреть в Автокаталоге Подушка М-2141 передней опоры двигателя ПОЛИЭДР 2141-1001020 235.0
Реально в Украине купить Тигар на москвич???
менял на TIGAR, упирал брусок в поддон двигателя и домкратом приподымал мотор Опору КПП менял также домкрат упирал в шов сдвоеного корпуса КПП.
http://www.topex-tools.com.ua/2954/ такой домкрат
Спс ! консилиум решение принял !Будем оперировать))) пациента! после операции отпишу !
:phil:
Только не режь по живому)))
Конечно нет! только под местным наркозом!!! :D
Тигар тут не купишь, только тянуть с России. Но можно найти балаково! У меня стоит я доволен!
Санек2141, посмотри внимательно на крепеж поперечины к лонжеронам у меня на синем было разбито отверстие и поперечина ушла назад и стаб так же тер по колоколу КПП, разница в замерах базы была 13 мм между левой и правой стороной (последствие ДТП) и потом я ее окончательно добил ударом при въезде в гараж, да так, что балка стала тереть уже по картеру двигателя. лечилось заменой балки проточкой стаба под грибки. замена подушек ничего не даст.
Леон под попереченой подрозумеваеш крепление балки к ланжеронам????
сори что не ответил сразу, да совершенно верно это место крепления самой балки к лонжеронам.
Понял! Но года два назад балку снимал отверстия нормальные были! думаю и щас нормальные слава богу не попадало не балке не ланжеронам!Сегодня поставил новые подушки розстояние увеличелось милиметров на 4 или на 5 не мерял ещё на глаз.1 подушка была порвана а одна целая но както розпухла вся и потрескалась заводские ещё .Как завёл даже робота изменилась и двигатель не труситься так как раньше !Ну посмотрим. Просьба ко всем одноклубникам у кого есть возможность и кто будет по каким либо причинам на яме зделайте фото в таком ракурсе и скиньте в эту тему хорошо если фото будет несколько.post-11059-0-50963600-1352575041_thumb.jpgpost-11059-0-20853200-1352575062_thumb.jpgЗаранее спасибо!
