Ремонт клаксона.
И так гугллох, толи никто их не разбирал. Статью писать не стал не понял, еще как оно работает. Пишу в осуждения. Есть С302, С303 .У высокого тона сгорела катушка взял крышку с завода, все переставил. Раз пикнул когда собрал не правильно теперь только гудит катушка. Ток дома конечно всего несколько ампер, но гудок то был. Короче вот оно. Какие есть хитрости ? Может я резонатор криво поставил.
Вот как эти зазоры выставить?
смотри в сторону контакта, 8 на рисунке
принцип работы сигнала:
при подаче напряжения на катушку втягивается сердечник, размыкает контакт
сердечник идет обратно, замыкает контакт ... и .т.д.
В катушке оплавляется плассмас и сердечник который прикреплен к пластине должен там свободно ходить не ходит от токго и не гудит, дальше регулировочный болт закручиваем до упора, подключаем сигнал и потехонькуотворачиваем болт регулировки пока не загудит и не будет нужный тон. Всигнале улитка нужно ставиль прокладки из картона.которрые там есть без них не сигналит
Жаба давит им 3 года всего. О а сверху у меня прикипевший картон, значит надо отдирать. И ставить прокладку.
Резонатор я уже курил, был жесткий вот и клацало. Там еще непонятный набор шайб под мембрану.
Если нет звука, только жужжит. Значит прокладки! их надо лепить из картона и точно вырезать. Я так дрючился и научился. теперь мои сигналы гудят аж самому страшно, им 10 лет! Еще их в паре надо строить. И крепить к кузову через пластину которая идет с ними.
Да, низкий на месте висит. Сейчас буду разбиратся. Мембрана при сборке не натянута?
Вывел плоскость, увеличил ход поршня подобрал шайбы.
первое - нужны чистые контакты внутри устройства;
2 - подавать именно 12 В от АКБ;
3 - надежное крепление к массе;
4 - подачу напряжения +12 В обеспечить достаточно хорошего сечения проводом;
5 - проводить регулирование после выполнения 1-4 пунктов.
Еще вспомнил! Нужно мембрану ставить правельно! У неё есть пластина, возле сердечника её ставят так что бы она разъеденяла контакты. из видео видно что они постоянно замкнуты и блот не регулирует их
Я шток откручивал и переставлял. Все там ДОСТАЕТ. Есть такая шайба
Попробуй поставить длиннее болт. когда его закручиваеш контакты размыкаются и напряжение на катушку не идет. у тебя такого нет значит что то не так
  • 4 тижні потому...
