Maksss Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Мосик мой 85г. двигатель1.5 под 93 бенз. карб с 2107 с электро клапаном. Я ево 4-й хозяин. При первом хозяине перенёс 2-е аварии, раз прицер на повороте выталкал и он лёг набок,после того как всё вытянули вывели перекрасили с бежевого в голубой, а второй раз стоял у обочины и волга24-я вылетала со двора и въехала в подрамник, после чего в разбитом состаянии был продан одному моему знакомому очень замечательному рихтовщику он вродебы полностью морду менял но я точно не знаю, вопщем сделал его идеально всё ровно, замастичел днище и с нутри и снаружи, начал грунтовать и не догрунтовал, его схватило сердце и он умер. Простоял 5-ть лет под открытым небом в разобраном состоянии затем его купил мой отец в 2005 году, мы его вмести доделывали, заново грунтовали и красили, сделали капетальный ремонт практически всему. два года ездил отец без всяких поломок. потом так по мелочи, впрочем не плохо получилось, только с покраской налажали... С июля 2009 года перешёл в моё владение))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maksss Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вот он: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maksss Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Недавно произошла сомной не приятность, в меня въехала десятка Мужык знаки пропустил, да и 90 с лишним летел... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maksss Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Так что теперь на счету моего моси 3-и аварии . Мужик взял ремонт на себя, сделал,но конечно похабно, прошлый хозяин, рихтовщик сделал всё отлично, а этот что щас делал неочень... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 две первые фото - это до 3-й аварии или после? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maksss Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да примерно за месяц. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maksss Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 после ремонта такой: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maksss Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Халтура полная- крыло болталось и дверь за него цеплялось, даже бампер не так прикрутил. я всё подправил, только подфарник утонул. да и краска немного разная. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maksss Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 всё хорошо в машине но после 80км начинается вибрация а если ещё и бросить накатом так вообще всё дребежит. Пробовали менять коробку- не помогло, кардан тоже не то, редуктор поменяли простой на скоростной всёравно вибрация. полуося поменяли всеравно таже фигня. Может после того как волга въехала мост провернулся да и двигатель почти уперается крышкой в перегородку чтоб её снять нужно немного ломиком отклонять двигатель. а так в принципе нечё ехать можно и 120, но я боюсь чтоб от вибрации что то не рассыпалось, хотя уже 3-и года так и пока ничего не разлетелось....? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 резина какая, давно балансировал? спереди подвеску давно ремонтировал7 проведи ревизию Был случай -расколбас полнейший, тоже зад заменен, а оказалось грыжа на шине Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maksss Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Резина уже второй комплект, вибрация не меняется и рисунок стирается равномерно без выбоин.И все колёса балансированы. Когда с переди сидишь, вибрация почти не заметна, но сзади ногами чювствуется, и при скорости 120 аж ноги от вибрации чесаться начинают.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
падлец Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 писец( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tick Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 падлец писал(а): писец( я бы типу ...ло набил сразу, сочувствую! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tick Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Maksss писал(а): всё хорошо в машыне но после 80км начинается вибрацыя а если ещё и бросить накатом так вобще всё дребижит. Пробовали менять коробку- не помогло кардан тоже не то редуктор поменяли простой на скоросной всеравно вибрация. полуося поменяли всеравно таже фигня. Може после таво как влга вехала мост накуломился да и двигатель почти уперается крышкойв перегородку чтоб её снять нужно немного ломиком откланять двигатель. а так впринцыпе нечё ехать можно и 120 но я боюсь чтоб от вибрации чтото не вассыпалось, хотя уже 3-и года так и пока нечё не разлетелось....? у меня было... после замены подвесного прошло Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я не спец - но после повторной проварки морды проверь геометрию - паралеьность осей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Расколбас -від дисбалансу частин які обертаються, найчастіше це зношуваність підшипникиів. Якщо на 100 500% впевнений що це не підшипники полуосей, хвостовика, кардана, остання інстанція - коробка. Оглянь її кріплення до двигуна, до поперечини, стан гуми на поперечині. Коробка рідна? Амортизатори/втулки ресор давно міняв? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maksss Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 всё хорошо в машыне но после 80км начинается вибрацыя а если ещё и бросить накатом так вобще всё дребижит. Пробовали менять коробку- не помогло кардан тоже не то редуктор поменяли простой на скоросной всеравно вибрация. полуося поменяли всеравно таже фигня. Може после таво как влга вехала мост накуломился да и двигатель почти уперается крышкойв перегородку чтоб её снять нужно немного ломиком откланять двигатель. а так впринцыпе нечё ехать можно и 120 но я боюсь чтоб от вибрации чтото не вассыпалось, хотя уже 3-и года так и пока нечё не разлетелось....? у меня было... после замены подвесного прошло Всмысле ,,подвесного,, (чтоето) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maksss Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Коробка родная а в хвостовике люфток имеется, но я пробовал с дедового ставил, так тоже вибрацыя была. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Balon4ik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А ты пробовал кардан на 180 градусов пересернуть?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Было такое! Вибрация начинается с 75 и кончается на 100. Всё что здесь говорили пробывал - до лампочки!!! А потом взял налил масло в рулевой редуктор и подтянул его! Вибрация исчезла. И маятник посотри. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я ж кажу, що проблема може бути не тільки ззаду; підвісний - якщо у тебе жигулівська коробка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maksss Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Один хороший Знакомый подогнал два динамика по 180 ват, 4-х полосных, вот думаю испортить двери или нет или попробовать сделать шины и поставить спереди под торпедой на боковые панельки, как лучьше? Зади стоят два40 ватных+ пищалочки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість ivan Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 я думаю дырявить не надо. можешь сделать 2 подиума на боковые карты те что не надверях а в салоне побокам. под форму просто вырезаешь подиум из фонеры, делаешь кольцо с наружным и внутренним диаметром,подымаешь его с помощью домика под любой градус. прикручиваешь домик к фанере. а затем кольцо. заливаешь это все мантажной пеной, срезаешь когда высохнет все лишнее, обтягиваешь тканью. можно на клей посадить, можно на скрепки. я на клей садил ткань.. ставишь и все=).. у меня фотка есть салона там видно где они стоят Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maksss Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Достали меня шланги и трубки которые сейчас производят. Поменял прошлым летом на супортах шланги ( брал тешо подароже и сказали что качественные) На данный момент уже потрескались!!!! Таже ситуация и со шлангами на печку!!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Та же фигня со шлангами на печку. Через полгода все в трещинах. Хотя на рынке кричат - заводские, со штампом ГОСТ... Задрали. Взял на хозяйственном рынке на метраж шланг диаметром 16мм, двойной, с кордом, как положено. На нем написано Белая Церковь. Будем посмотреть, как ходить будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
