408й Retro style ( AquaGen ) ?
AquaGen
А я свой ни за что не продам. Запчастей ещё лет так на 30 не меньше (много уже и изношеного и ненужного), если мне не надо будет, то тогда в музей или просто постараюсь сохранить. В любом случае всё, что снималось (кроме дверей и крыльев) ничего не выкидовалось, всё лежит на чердаке (даже торпеда металлическая 408я, но без пласмассы), есть несколько движков 408х,несколько комплектов запчастей на 408ю коробку и мосты, К-126, стёкла и .т. д. Так что при желании его можно будет вернуть в стоковый вид.
да у тебя запчастей хватает)))
а со своим я еще посмотрю !!! может и останется на всегда! Жалко его комуто отдавать
Москвич, машинка с душёй и характером, её действительно жалко отдавать в другие руки.
Обожаю эту приборку! Это реальная скорость? Мы вот недавно тоже как то 140 выдавили, но из-за старой гудящей коробки 408й - дальше было просто страшно крутить.
это я вчера ехал с Херсонщины! ехал у меня была вибрация потом хоп пропала на некоторое время вот и выдавил могбы и больше new_smile.gif но нужно было уже поворачивать! new_smile.gif
но когда уже подъезжал к дому осталось гдето метров 500 отвалился Кардан! new_sad.gif
больше 150ти на 408м врядли...
Как отвалился? Крестовину обрубило?
я его както раз 155 разгонял по прямой!!! нет не обломило а болты открутились... new_sad.gif
На каком ГП? На 4,22 больше 150 не выдавит. Если на ГП 3,9 то может быть...
С карданом не приятно.
Слабо вериться как то... До 150ти ещё поверю. У 408го двига до 4500 об/мин. Можно конечно выдавить его максимальные 4700, но это для него уже слишком. Спидометр нормально показывает? У нас до замены спидометр показывал одно, а на самом деле было на 15км/ч меньше. С заменой ГП на 4,22 показывает нормально. Больше 140 пока не выжимали (на старой коробке 408й побоялись крутить больше). Не думаю, что 408й может крутить больше.
у спидометра есть погрешность 10 км.!! Вопрос - вторичный вал коробки должен стоять не подвижно? или должен быть люфт?
В коробке люфт должен быть только в блоке шестерен. Первичный и вторичный вал на шарикоподшипниках, соответственно как такового люфта не должно быть. Возможно уже сильно изношены подшипники. Также удлинитель хорошо пересмотри, чтоб не было большой выработки (за масляную канавку не забываем), иначе кардан будет болтаться на шлицах. Не хорошо это.
Не делай поспешных выводов, возможно опа настала только подшипникам.
Что придётся коробку снимать - это точно. Если будешь коробку менять на новую - ставь 412ю.
Я поменял и доволен. Менять на 412 не сложно, но много заморочек и тонкостей, с которыми столкнулся при установке. Если надо - опишу более детально, как это делать (чтоб потом проще было ставить и не заморачиваться с разными подгонками).
412 ю я уже ставил на него заморочек не так много! но у меня выбивало передачи!! не знаю может из за того что рычаг КПП на руле!?
Тонкостей хватает.
Выбивало из-за неправильного уровня КПП (уже ловился на этом). Т.е. 412я коробка, если просто поставить взамен 408, то удлинитель будет на 20мм ниже, чем до этого в 408 (место, где коробка закрепляется к подушке).
Мало того, различаються ещё и карданами (у 408го кардана фланец вилки на 0,3мм тлще, чем 412).
По сему фланец в удлинитель вставляеться с натягом.
Ну дело хозяйское. Хотел как лучше - получилось как всегда.
Насмелюсь только предупредить, что кардан 412/2140 длинее 408го на пару самнтиметров.
Если даже его и удасться втулить, он будет зажат, и как результат на кочках кардан будет бить коробку (имелся горький опыт).
Когда вставляется кардан в удлинитель до упора, между крестовиной и ГП долно быть 2-3см.
По длине для твоего кузова - только 408й, какие бы узлы туда не ставил. За фланец 408го я уже писал выше.
