Geka Опубліковано: 11 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2014 Итак, купил все для установки ГБО:И успел поставить баллон: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 9 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2014 На выходные выдалась свободная минутка и я решил устранить проблему с трущими по передним колесам арками. Подумав решил сделать надрезы по 7-10 см и просто отвернуть арки наружу.Разрезаем:Зачищаем краску:Долго и нудно варим, давая металлу остывать:Зачищаем сварку:И грунтуем:Радуемся результату:Колесо перестало тереть. Заодно поставил "старые" Волговские пружины. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 9 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2014 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 23 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2014 Доделал крылья, правое покрасил, а левое разрезал и проварил. Немного фоток процесса:Правое крыло, немного неудачная фотка, т.к. наложилось заднее крыло и непонятно, где заканчивается переднее:Левое крыло, процесс:Оригинал:Разрезы:Отогнул:Проварил:Осталось погрунтовать и покрасить. В процессе разборки, было обнаружено, что потек левый амортизатор, придется менять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 28 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 серпня 2014 Т.к. у меня гибрид из печки МЗМА 402 и ВАЗ 2101, при скрещивании проявились "генетические мутации" - в салон затекает вода через печку. Немного пояснений: в печке МЗМА вода сбрасывается через кожух радиатора отопителя кузова. А в ВАЗ 2101 вода вообще не попадает в печку, а сбрасывается еще в моторном отсеке. Некоторое время не обращал на это внимание, но после того как сгорела магнитола решил заняться этой проблемой.Разобрал салон:Снял кожух отопителя кузова:Сделал "крышку" на отверстие для воздуха:Воздух теперь проходит справа и слева от этой "крышки".Ну и решил сделать эл. привод для лючка воздухозаборника. Для этого взял эл мотор от эл. антенны ГАЗ 2410. Но т.к. он очень б/у у него проскальзывает леска. На следующих выходных постараюсь устранить эту проблему и попробовать все это в деле. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 1 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2014 Все таки установил эл. привод крышки лючка воздухозаборника. В моторе (эл. привод антенны ГАЗ 2410) было около 1 метра лески, мне такое количество не нужно, поэтому я оставил только ту часть, которая была в кольце (оно сматывает и разматывает леску) это около 15 см, и закрепил ее "намертво", этой длинны хватает для открытия/закрытия лючка. Поменял трубку, направляющую леску к крышке, поставил большего диаметра. Потратил в общем на это все 2 с половиной дня. Осталось провести проводку и все. Мотор:Следующий этап это "возврат" дворников. У меня механизм стеклоочистителей от АЗЛК 2140 а мотор Bosch то ли от Audi или VW. Вроде появилась одна идея по подключению. Проверю, выложу схему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 7 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2014 Небольшой отчет. Дошли руки до крепления рулевой колонки. Старое было не очень.Старое:Новое:Доделал второй поводок стеклоочистителей. Брал поводки от ВАЗ и подрезал:Ну и что бы дома не скучать притащил сюда фару и сделал дьявольские глазки. Фары ближний свет BMW. Разбираем фару:Линза:Стекло:Подготавливаем светодиодную ленту (подгоняем по размеру, подпаиваем провода и клеим к ней двухсторонний скотч 3М):Приклеиваем ее внутри линзы и радуемся полученному результату: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 22 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2014 Пришли мои линзы. кЕтайцы как всегда отличились. В описании написано линзы G9, а на коробке G5, но это не критично. Работоспособность еще не проверял, блоки розжига еще в пути.Фото комплекта: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 9 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2014 Приехали мои стекла (акрил). Качество вроде ничего. Посмотрим как будут в эксплуатации. Вот доп. фары на авто: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 9 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2014 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 9 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2014 Фото чейто не открываются?! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 10 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2014 Фото чейто не открываются?! Вроде нормально видно, сейчас перезалью. Если не видно, вот тут их можно посмотреть. http://my-photo.ru/?a=3032 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 25 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 грудня 2014 Получил фары ВАЗ 2101 под H4. Маска максимально в диаметре 10 см, поэтому в отражателе придется вырезать дырку в 10 см. "Усаживать" линзу нужно на 6-6,5 см. Соответственно придется и резать корпус фары. Фото будут позже, как всегда начал фотографировать и сели АКБ в фотоаппарате.Вот фото: Разметил фары для резки, если температура на выходных будет "+", порежу. Спасибо одноклубнику за гидрокорректор. Вот он: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 27 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2015 Появилась возможность взять (купить) двигатель Ford Freestyle V6 3.0 2004 г.в. (3.0 Ford Duratec 30 V6) коробка автомат.Вопросы:1. Возможно ли поставить МКПП на двигатель с АКПП? Найти МКПП штатную не реально, авто чистокровный американец. В Украине таких не более 2-х штук.2. Будет ли работать двигатель в паре с МКПП?Почему именно это двигатель, да потому что, цена сладкая Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 27 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2015 Если нереально поставить штатную маханику то может оставить автомат? Будеш богом светофоров Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 28 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2015 Если нереально поставить штатную маханику то может оставить автомат? Будеш богом светофоров Это полноприводное авто двигатель стоит поперечно, поэтому оставить коробку не рально. И к тому же в корпусе КПП есть трещина после ДТП. Хотя трещина не проблема, можно заварить, но полный привод ..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 28 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2015 Мдаааа, вот так задачка. Хотя если стоит вопрос затыкона именно в полном приводе то его можна тупо не ставить а использовать только передний. Я сам незнаю как ето будет - 402 на переднем приводе... Кажется ето плохая идея Нада тебе на фордовских сайтах полазить и узнать с какими кпп можна подружить етот мотор под задний привод. Даже если таких будет мало или вообще ноль, то всегда можна воспользоватся подмогой аргона Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 29 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 січня 2015 Окончательно решил брать ино. двигатель. Весной (апрель, май) буду выставлять свой УЗАМ 2.0 на продажу. Немного информации по мотору. Толстостенный блок, отпескоструен, вымыт (кипятили на СТО ночь в спец растворе), покрашен порошковой краской. Гильзы 1.7 расточены под 2.0 все новое. В блоке расточены посадочные под гильзы. Голова 331-я. Облегченный маховик, шатуны. Успокоитель цепи БМВ. Колен. вал 3318 (не кЕтай). В придачу к мотору могу отдать транзисторное зажигание, разрезную шестерню ГРМ. Есть комплект поликлиновых шкивов (шкив помпы уменьшенный, шкив колен. вала, на генератор шкива нет) и ремень к ним (это за отдельную плату). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2015 Получил сегодня свои светодиоды. 6 красных и 2 желтых.По характеристикам они должны питаться от 6-7 вольт.Начал с белого, он вроде питается от 12 вольт. Выставляем на блоке питания 9 вольт (при этом напряжении они не греются).Ставим светодиод к стенке и включаем. Освещенная область около 50-60 см.Далее ставим 6.5 вольт и подключаем красные и желтые.Теперь это все нужно собрать в фонарях и поворотах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 14 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2015 Новый/старый двигатель:Забрал кнопку бесключевого запуска и тонировочную пленку для фонарей: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 8 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2015 Открыл сезон. Первым делом поменял свои задние колеса на 410. Собрал маслоуловитель. Все заняло около часа.Теперь немного о процессе:Сверлим отверстия под штуцеры:Ставим штуцеры. Отверстия сверлим, так, что бы вкручивая штуцер мы нарезали им резьбу (я брал коронку на 20 мм).Набиваем мочалку (пошло 3 шт.)Я сделал "ограничитель" мочалки, но можно и без него:Промазываем силиконом штуцеры:Все готово:Осталось покрасить и установить. Начал готовить отражатели к установке линз.Снял "колпачки":Разрезал отражатель:Примерял линзу: 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Chardger Опубліковано: 8 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2015 Двиг от форда будет? От какого форда двигатель с коробкой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 8 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2015 Сиера Скорпио Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 9 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 березня 2015 Скорпио. 2.0 EFI. КПП N серия. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 21 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 березня 2015 Вот он на 410 колесах:Продолжил с линзами:Примерял проставку к отражателю:Все, один готов:Дальше шлифовка, шпаклевка, покраска. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
