хочу изготовить эсп своими руками
  • Відповіді 60
ыыыыы
была такая мысля....
предлагай варианты , а мы тут покритикуем ...  ;)
моторчик с редуктором от дворников ....
а вот ка его сочленить с СП ....  ;)
про моторчик были мысли,и читал на ткм,ну чет сложно там надо обмотки перепаивать ,но толком ни фоток ни описания вот и думаю одна голова мало ,надо думать над етим делом
а шо обмотки?
шоб крутило туда сюда, а если просто  + - менять местами ? ...  ;)
а где на ткм ?
а шо обмотки?
шоб крутило туда сюда, а если просто  + - менять местами ? ...  :mail:просто ему пофиг где у него +,даю ссылку    http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=854&st=40
а где на ткм ?
у меня щас с мотора дворников ЭСП но пока руки никак недоходят чёт сфоткать и описапь, позже усё будет, правда медленный он, пришёл к выводу что нужен моторчик с ино.
Моторчик как ни странно лучше всего подойдет от ЭСП )) Вопрос - голова рукам покоя не дает? Купить универсальные или гранат - на классику, от 2110 с доработками крепления - на 41-й, поставить и пользоваться.
у нас за гранат 750 гринов хотят, я не милионер что б на подемники стока бабла выкинуть я поклоник тюнинга двигла,ходовой и тд,туды мона и бабла вкинуть
Я согласен что 750  грн ето слишком, но можна же на розборке гривен за 200 взять с любой иннопомойки и уже мудрить  как его присобачить,  чем тулить тяжелые и слабые моторчики от дворников, печки, и  потом  мудрить весь механизм.
вот тут с фото - но отзывы не очень
http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=18339
я в плане етого всего не против !если организуеш в столице за пару сотен буду благодарен!!!!!!!У НАС 500 ГРИНОВ НЕ МЕНЕЕ такшо помоги
сегодня установил на пробу на водило дверь работой, впрынцыпе доволен,но без сварки не обошлось.три раза дрыгатель менял,то динамику мешает,то стеклу на весь вылет не дает выйти
пишу пост после недельной експлуатации,выяснилось что движки очень слабые мошьностю ,двигла дворников 15 ватт,сростил редуктор дворников с двиглом от печки с какогото трактора,(подогнали два штука,сказали  еше от газ-53 катят с постоянными магнитами)мошьностью25 ватт,теперь все тянет и летает как на заводских,вот фоты
  • 4 тижні потому...
Незнаю с какого трактора моторчики :good::D , но вчера глубочайше-научным :blush:  путём было установлено:
1.моторчик от печки москвича(на печке написано 2715)- 25 Вт.
2.при перемене полюсов на выводах, направление вращения изменяется на противоположное.
3.Руками остановить вал во время вращения довольно сложновато.
4.Внешне точно такой-же как показал Scoryc на последних фотках.
ну если 25 ват написано,и при перемене полярности меняет врашение то  есть гуд :D я пробовал родные переделывать шоб меняли врашение, слабые они. а ише вопрос от какого мосика печка а то у менядвижок на печке тож не меняет врашение
Я переделывал из универсальных ЭСП форвард.
На базаре на хламье можно найти б/у ЭСП по дешёвке и самому доработать.
flash, кстати это мысль! :good: Довольно просто реализуемо, считаю.
Моторчик можно взять с обычных ЭСП. Они довольно мощные и тихоходные. Шпильку М8 можно купить без проблем. Остается вопрос со скоростью движения стекла... Не медленно ли оно будет подниматься-опускаться? Хотя всё же лучше чем рукой маслать :blush:
меня тоже осенило когда прочитал эту тему. кажется сделать элементарно, к родной планке присобачить шпильку с крупной резьбой а к ней типа шестерни. только моторчик нужен шустрый
Погодь! Зачем шестерни? Просто шпилька с резьбой закреплена на валу двигателя, а на подвижной части(на кронштейне стекла) гайку. Что может быть проще? :claping:  Хотя здесь может ждать какой-то подвох))) Еще думаю ресурс такого вида подъемника будет очень мал, если использовать обычную шпильку. Хорошо было бы использовать шпильку с крупной трапецеидальной резьбой как на винтовых домкратах.
