хочу изготовить эсп своими руками
  • 2 місяці потому...
  • Відповіді 60
По поводу моторчиков поофтопю))) У меня такие на 25 вт стоят и в печке и в стеклоочистителе))) Я когда для переборки брал другой механизм дворников, минут 10 обьяснял продавцу, что  с ним что-то не так, он наверное от какого-то другого москвича)))  Продавец глаза выпучил, и не мог понять, чего же я хочу))) Смотрю я уже в гараже, механизм - почти один в один с моим, только движок больше и без магнитов, ну, думаю, этот как накрутит, буду догонять дворники , убегут ещё))) Подключил - а он еле еле фурычет))) потом прочитал, что он на 15 вт, а мой на 25))))  И на моих точно написано  иж и дальше какие-то буквы и цыфры, уж и не помню. Сдаётся мне, что такие движки ставили на большое колличество ижей, потому как других движков я до этого случая не видел))) и у бати в пирожке и у соседа в комбике были точно такие же!
эксплутация показала,  что все работает гуд,  нигде,  ничего не сломало,не репит, не тришит :help:
И так по итогам експлутацыи,подёмнички показали себя гуд,теперь хочю сделать приводы на задние стёкла,тем более что доводчик у меня на 4-ре стекла
пишу пост после недельной експлуатации,выяснилось что движки очень слабые мошьностю ,двигла дворников 15 ватт,сростил редуктор дворников с двиглом от печки с какогото трактора,(подогнали два штука,сказали  еше от газ-53 катят с постоянными магнитами)мошьностью25 ватт,теперь все тянет и летает как на заводских,вот фоты
Можно по-подробнее:
1. Вал двигателя и редуктор нормально состыковались - без проставок? У двигателя вал длинный или короткий (видел 2 варианта таких двигателей)?
2. Каким образом закреплена на редукторе шестерня, на которую наматывается трос?
у двигателей вал был длиный,но обрезался и делался как на родном двигателе,через родное соеидинение,по креплению подходит оди к одному,барабан под трос через переходную пластину на три винтика,извини фотки какие есть выложыл,но там когда возмеш  руки все станет понятно :bye:
  • 1 рік потому...
15 и 25 это не мощность, а обороты 1500 и 2500, мощность у них от силы 5-6Вт.
У нас у однополчанина Duke стеклоподьемники самодельные на 41м, с моторедукторов дворников,таскают дай боже.
  • 8 місяців потому...
