БСЗ
Лёха
Подскажите пожалуйста: Москвич с завода выпустили с двигателем под АИ-92,впоследствии поставили две прокладки и стали на А-76 ездить. хочу поставить БСЗ на него,вопрос - какой трамблер покупать под 76 бензин или можно под 92 купить и кататься не о чем не задумываясь???
Разные они не в углах опережения зажигания
а вакуум-корректор угла опережения зажигания бывает с разными параметрами настроек....
только они разные - для разных двигателей.... Москвич, Волга может и еще....
если хочешь ставить бери москвичевский....
в любом случае если у тебя методом "2-е прокладки" переведен двигатель на 76-й бензин то настройки - "не идеал", я не говорю "все плохо" именно не идеал.... во времена всеобщего дифицита так делали.... но это пожалуй худший способ дефорсировать мотор под 76-й....
и настройки вакуумкорректора уже на этом фоне .... роли особой не играют....
но ты же не будешь всегда ездить с 2-мя прокладками?!
ставь сразу правильный трамблер...
у меня то же "дефорс" - стоят поршни под 76-й
эффект от установки БСЗ сильно превзошел мои ожидания....
Если интересно посмотри в моем гараже.... там я кое чего насоветовал...
Удачи!  :hi:
спасибо за советы!!! судя по ним поставлю под 92 бензин,думаю все будет хорошо работать.
А  у Вас в гараже не написано какой трамблер стоит-под 76 или 92?
Так здесь же много раз сказали нет таких 76 или 92 они Москвичевские все ОДИНАКОВЫЕ....
есть - для разных машин.... М-ч, Волга и т.д......
"день скрка" - день второй.... :hi:) :D:pardon:)
бывает....
Все получится!!!!
:D
Как раз есть под 76 и 92 , здесь вы дорогие не правы , момент центробежного у 76 меньше чем под 92 и не нужно водить в заблужденье , просто у нас продают все одинаковые вот и всё ,
То наверное волговские БСЗ,там есть для 76 и 92.
Да нет дорогие мои  :hi: посмотрите хоть родную книжечку , так что если  контактный  идёт разный то и БСЗ тоже , так как в БСЗ вместо контактов индуктивный датчик и вся разница , если не считать комутатор и катушку , вот и подумайте теперь, что начало работы вакумника разный что под 76 , что под 92.
Выше я уже писал про датчик хола , точно так-же и они подразделяються , я только уже не помню номера их и маркеровку.
ZIL, кажется ты прав....
я пожалуй погарячился...Лёха, SORY - за "день сурка" - все гораздо сложнее... как оказалось...
ZIL, если знаешь, как по внешним признакам отличить какая под 76-й а какая под 92-й?
речь о б/у т.к. уже стоит на машине и упаковок, инструкций, бумаг понятное дело нет.
а заодно Волговский от "нашего"
Заранее спасибо
:beer:
На ДХ только одна маркировка 5406.3706
Может я что-то пропустил?... :beer:
датчику Холла то какая разница что в бак залито.... он же только моментальное положение трамблера "улавливает" у него да же "профиля кривизны" как в контактном распределителе у кулачка нет!!!
я еще вполне допускаю что в трамблерах под76-й и 92-й разные характеристики центробежного регулятора и  вакуум-корректора - это реально, отдельный вопрос на сколько велики различия?
но чтобы рахные ДХ стояли - по моему это явно перебор... (может я ошибаюсь? аргументы?)
а как их отличить для 76-го и для 92-го? вопрос не снимаю... интересно,
а то я и не знаю теперь какой же у меня ....
работает чУдно, но как его фамилия? :beer:)
:hi:
Правильно говоришь  jew_zp.ua что характеристики центробежного разные под 76 и 92.кривизна у них обсолютно другая. , нужно тогда покупать вакумник отдельно именно под то бензин и менять его., а если проверяешь на стенде то видно разницу , вот эта разница и влияет очень сильно , просто мы её не замечаем.
..... вот эта разница и влияет очень сильно , просто мы её не замечаем.
так если очень сильно влияет, чего ж мы не замечаем?
может не так уж и сильно проявляется... одно дело стенд, приборы, замеры,тесты....
другое наши реалии - качество топлива, дорог, масла, износ авто...
как думаешь? это на практике чуствуется или ....
:beer:
P/S Я прямо сам заинтригован... под какой же бензин у меня на машине установлен.... и ставил то я сам и какой теперь не знаю.... - чудеса....
При невправильном опережении происходит не полное сгорание смеси , или наоборот нехватка онной , отсюда и появляються порой провалы при нажатии на газ резко . я думаю это многие замечают и начинают ехать чтоб им выставили по прибору зажигание , а нет всё равно проскакивает переодически , если не тот вакумник.
Да там кстати и грузики разные тоже по калиброке и весу , вот вам и сами думайте.
  • 3 місяці потому...
надо всё равно смотреть цыферки на трамблерике. Кирилл выкладывал инфу по разным кривым УОЗ для узама, вазо- и волгодвигателя, там совершенно разные кривульки. Надо понимать, что при установке нетого, платить придется неэфективным сгоранием топлива, которое сколько сейчас стоит, напомните?
