- Остання година
Ага. Точно. Думал ещё одно.
- Сьогодні
Я ж выше это объявление скинул)) А наложкой например , без ОЛХ продавец тоже боится отправлять?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/povorotnik-svyatogor-moskvich-IDYmy72.html Левый поворотник святогор
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dvigun-renault-f3r-volvo-2-0-benzin-IDYYrYu.html Он на волині продають Ф3Р 728, майже повний аналог реногорівського 272 за, як на мене, смішні гроші))
Гофру хотіло))))
Собрал.
