- Остання година
roman456 відповів у тему користувача dimka в Система охолодження
Это отличный пример того, как, используя опыт других (AD, "мега помпа") и собственную смекалку, можно создать узел, который по надежности и эффективности превосходит заводской. Спасибо, что поделились! - Вчора
Ага. Точно. Думал ещё одно.
Я ж выше это объявление скинул)) А наложкой например , без ОЛХ продавец тоже боится отправлять?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/povorotnik-svyatogor-moskvich-IDYmy72.html Левый поворотник святогор
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dvigun-renault-f3r-volvo-2-0-benzin-IDYYrYu.html Он на волині продають Ф3Р 728, майже повний аналог реногорівського 272 за, як на мене, смішні гроші))
Гофру хотіло))))
Собрал.
