- Сьогодні
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dvigun-renault-f3r-volvo-2-0-benzin-IDYYrYu.html Он на волині продають Ф3Р 728, майже повний аналог реногорівського 272 за, як на мене, смішні гроші))
Гофру хотіло))))
Собрал.
