- Остання година
В мене так колись роз'єм на фарах на 2108 моросив. Прозвонюєш - все працює, збираєш роз'єм, втикаєш в фару - ніфіга. Кароче методом тика знайшов шо перед самою клемою лопнув провод в обмотці, і от коли знятий роз'єм звониш - контакт є. А коли втикаєш в фару - перегинається падла і контакту нема, а холодно було, обмотка дубова, по ній не видно шо лопнув провод. Тоже квест був
Блин. Это капец. Собираю не работает. Разбираю всё работает. Что за хрень. Надо всё таки пропаять. Свет включат запаяю. Жесть какая то. Снизу есть провод на который это всё выходит. Когда я подключаю дополнительный провод туда, ничего не работает. А если подсунуть провод прямо под реле всё работает. Разбираю блок, прозваниваю, всё работает. Странная херня. Ничего не шатается, пайка везде нормальная. Но при включении штатных разъёмов ничего не работает. Прозваниваю провода в разъёме всё нормально. Очень странно.
- Сьогодні
А вот фигушки! Это не блок. Приехал с работы, всё по быстрому разобрал. Думаю, щас быстро пропаяю всё пока свет есть. Разобрал, паяльник приготовил, а паять нечего. Я уже и так и так, дёргал по всякому, чистил, нет. Всё звонится. Это не в блоке. Надо рыть проводку.
Я думав знов поставити ЧЯ нового зразка, то в магазині сказали що на той час китайський був 1500 а російський 2500. То я так розумію той за 2500 шось трохи краще мало би бути. Але якось все перегралося і намутив старого зразка але 100% робочий
На зелёном тоже стоит нового образца с флажками, много лет совсем никаких проблем. Я его даже не разбирал ни разу. А этот просто сплошной головняк. Уже два раза его паял. Внутренности говнище. Всё тонюсенькое, хрупкое. Если над ним чихнуть, я думаю, всё разлетится нафиг.
Блок з євро запобіжниками? Читав на тазофорумах колись що оці нові хто ставив то мали гемор. В мене мій коли почав голову морочити, оказалося він там паяний-перепаяний, дорожки відновлені хрен знає скільки раз. Зараз стоїть старого зразка, вроді нічого, часом тільки запобіжник на вентилятор моросив, але якогось разу добре почистив контакти, запобіжники непогані попалися то нічо, їздить
Очередная отрыжка чёрного ящика. Пропали повороты. Совсем. Аварийка тоже ушла. Лампочка в приборке просто горит, никакого моргания. Менял реле, подрулевой, кнопку аварийки никакого результата. Вооружившись тестером и схемой проблема была выявлена. Сраный новодельный чя. Отвалился контакт на реле. Пока решил всё дополнительным проводом от чя до кнопки аварийки. В выходные буду снова разбирать блок.
Можно удалять?
Продано, тема не актуальна!
Та я жартую) Це мало того що на Москвічу пробіг ніякий то Запорожець взагалі дубом стоїть, нема куди і нема як їздити. Це як потепліє, як почну у всього робити ТО, як почну масла міняти після простоя то офігію)))
