  1. Сьогодні
  2. Lancer90
  3. космич
  4. Lancer90
  5. scor.p
    Крышка с концевиком не менее хорошая вещь. И мороки с ней меньше.
  6. космич
    Сколько лет езжу на сорок первом. Есть уже примета. Любой ремонт тормозов с прокачкой. Нельзя сразу сказать что всё в порядке. Три дня. Если после прокачки, через три дня всё работает, значит получилось. А сигнальное устройство у тебя стоит? Я на зелёном выкинул его. Очень хорошая вещь, но мороки с ним много.
  7. Lancer90
    В колдун викрутку запихнув, Сина посадив за кермо, знову пішли качати по кругу. Качали-качали, знову всюди є повітря, але вирішили прокачати кожен штуцер подовше. Тест-драйв провів, щось схоже на тормоза з'явилося. Тормозуха тепер точно вся нова в системі, всі циліндри ходять гарно, заодно помітив лопнувший пильник ще на правому супорті то одразу замінив обидва. Далі буду їздити дивитися. Всім дякую за поради! А ще намалювалися дирка там де домкрат ставиться. Треба варити. Печалька(
  8. Lancer90
    Сьогодні буду пробувати) вихідні в нас самі робочі дні) а на буднях можна і машину поковиряти і шашлик пожарили)
  9. космич
    Ну шо там? Получилось прокачать?
  10. останній тиждень
  11. Lancer90
    Попробую. Колдун міняли, але то було пару років тому. Треба всі варіанти пробувати, а то в мене тут спортивний інтерес на грані безумства - все роблю як треба а ніхрена не працює))))
  12. космич
    https://photos.app.goo.gl/m3NUPU5JC2gMPJgF6 По книжке так. Попробуй наоборот, от самой дальней точки к самой ближней. Вакуумник зажимает от неправильной регулировки штоков. Была у меня такая фигня, я уже и не помню как лечил. Попробуй отодвинуть педальный шток. Или тот который под гтц. И отвёртку в колдун обязательно.
  13. Lancer90
    Я задній лівий прям новий поставив, на передньому правому поміняв резинки. Задній потік,передній клинив. Напевно треба мосю ставити на колодки як на операційний стіл і жмакати тормозілки) Дякую за пораду!
  14. scor.p
    У меня как то резинки от хорошей тормозухи разбухли. Поршень плавающий подклинивать начал. Я тож тормоза 2 или 3 дня качал. Причем оно вроде и качалось. Воздух шел, тормозуха шла. Но не ездило нифига. Педаль почти в полу. После переборки все прокачалось в момент. И объем тормозухи при нажатии стал больше в разы. Так что если не прокачиваются - сразу проверяй работоспособность ГТЦ. Чтоб он полноценно качал каждое нажатие. Сосед на транспортере т3 тож сцепу с женой 2 дня качал. А оказалось педаль не отрегулирована и оно просто не брало полноценный объем тормозухи с бачка. А мотор в жопе, магистраль сцепы длинючая толком не понятно. Вроде чот текло. Но выжима нет. И главный новый купил. И нифига. Пришел за советом, я старый главный подрыгал, а он полноценно рабочий. И полез он таки педаль регулировать... После регулировки все прокачалось. Зы. Схему прокачки в книге глянь на всякий случай. Если кодун рабочий, загони под болт отвертку. Но обычно он прям на столько никогда не мешал.
  15. Lancer90
    Спробую ще раз по кругу качнути. Повітря було жесть як багато. Поправте якщо я роблю не так: Правий передній верхній штуцер- передній лівий верхній, потім правий нижній, потім лівий нижній. Далі задній правий і задній лівий.
  16. scor.p
    Ну ваккумник работает значит. Мож гтц постоянно поджат. И не набирает новую порцию. Прокачались нормально? Если совсем хз что делать, начинай с такого(фото с интрнетов) только на машине.
  17. Lancer90
    Не вірю я в барабашок, але не знаю що ще думати. ГТЦ поміняв, тормозухи свіжої налив, прокачали всі колеса, педаль дубова капець. Завів машину, виїжджати з двора - педаль до пола прожимається. Знов заглушив, качнув - дубова педаль, знов завожу - та сама фігня, ледь тормозить
  18. Lancer90
    А я по твоїй же ссилці і купив) Таке враження що у нього він останній був дешевший: https://prom.ua/p1497458600-tsilindr-glavnyj-tormoznoj.html Дорожчий: https://prom.ua/p726654191-tsilindr-tormoznoj-lanos.html
  19. космич
    Ссылочку скинь. Я себе тож такое хочу. Чтоб долго не искать.
  20. Lancer90
    Дякую, замовив новий, щоб не експериментувати. Ремкомплект підбирати теж прийшлось би напевно. А так - все на базі, щено забрав з нової пошти, точно такий як в мене стоїть
  21. MADCAT
    У нас есть соклубник, который эти ланосы разбирает @FightWolf, может он сможет помочь найти нужный? А замена ремкомплекта не спасёт?
  22. Lancer90
    Та ти розумієш, кожен робить круглі очі і каже: я такого ще не бачив, це точно до Ланоса?) Але нічого, зате буде з новим бачком, мій трохи жовтуватий став. Купив літрушку тормозухи Бош. Вже буде друга заміна тормозухи за рік. Балую я Мосяна)
  23. космич
    ☺️ это какой то заговор. Я тоже абсный не с первого раза купил.
  24. Lancer90
    Шоб я знав що такий головняк такий з тим циліндром то замовив би зразу на Пром.юа. Одні продавани замовили циліндр, сказали шо такий як треба, Ланос, вся фігня. Приїжджає - на чотири виходи, каже іншого нема. Другий замовив, каже точно такий як треба. Приїжджає - знов на 4 виходи. Сьогодні замовив на Пром.юа, кажуть що такий як на фото, чекаю тепер поки приїде. Жесть якась
  25. Раніше
  26. Може комусь потрібно за чисто символічну ціну 4 зимові шини Sava Eskimo, на прицеп якийсь цілком піде, протектор ще є. Одна з 4 клеєна з шишкою, решта ціла. Резина 2013 року. 066 651 31 вісім чотири
  27. Lancer90
    Так і ДК те саме. Краше зі сцепою не жартувати)
  28. Reißwolf
    Наверное ОТК это Китай, который фасуют под разными наименованиями
