2141 МЕРС
jeri
  • Відповіді 272
надеюсь что все исправиться простым продуванием карба. еще и карб не мой любимый 2105 он конечно надежный, но я их года 4 не крутил.
завтра будет.: :crazy:  :help:  :crazy:  :cat:  :download:  :russian:  :hospital:  :siski:  :phil:  umkin  ну а потом надеюсь  :shampyn:
Лёнь, там всё просто) Главное-это ничего не потерять и всё на место собрать) Это ж ОЗОН 05?
не совсем, написано 2105,  но электроклапана нет. там главное регулировок не нарушить.  мне расход нравится и заводится отлично, даже в машину садиться не надо, нажал на стартер и все.
вот такой. циферки может не все вспомнил.
Читаю мат часть, я же последние годы по солексах, вроде вспомнил что за чем. но точнее завтра покажет.
Печку я все же победил и даже тросики на заслонки поставил, теперь холодный и горячий работает и режимы дутья работают мягенько.
я на рычаг пружинку прицепил (тот который позиции меняет) и теперь все уравновесилось. завтра фото сброшу.
" на рычаг пружинку прицепил" это интересно! дай фото, это на распределение потока,или холодный-горячий?
пружинку прицепил на распределение потока. когда ричажек тянул трос на себя, то проблем не было, но вот когда обратно, там уже гнуло жилку, но заслонка не сдавалась. так я прицепил на ричаг заслонки пружинку и отрегулировал ее усилие.
 фото завтра скину.
карб я таки победил, но перед этим его полностью разобрал  и помыл- не помогло, потом почистил свечи, почистил контакты, покрутил зажигание- не помогло. попросил помощь друга, он все еще раз повторил- не помогло. в конце я психанул и начал набирать обороты двигателя педалькой газа до 8000 об и пока что то в двигатели не стукнуло(первая мысли была матом-  ну все приехали), потом он стрельнул карб и пернул в выхлоп. пока я все это думал он затих, я думал заглох,  а нет хер, мерно мурчит и главное все работает как часики и заводится быстрее мысли и на регулировки откликаться как алкаш на халявное пойло.
короче, день  удался.
мося, ездит и радует. Что бы не скучал было принято решение готовить воз зимой. в качестве воза было использовано китайский мотоцикл марки дефиант с объемом  в 200 см. еще осенью увеличил кубатуру до 250 см. при помощи другого двигателя. решил беду с вибрацией двигла посадив ивонное на сайленты от катаны.  потом пришла очередь пластика. сняли зашпаклевали. перед грунтовкой и покраской собрал пластик для примерки.
фото ниже.
фото просто жесть, понимаю камера Г... редкостное, ты хоть фотик иногда у соседей проси :)
мот не че так!
есть немого.
сейчас фото со слета кину. я правда на машине был.
кстате, после него у меня москвича и украли.
вот фото
  • 8 місяців потому...
нашел о чем написать. как доставала ляда багажника на машинке. я даже в багажник лазил через салон чтобы не стучать енной. попробовал регулировать- не помогло, заменил замок и ответку= всеодно громко, потом покумекал и наварил на пальчик метал= и вот оно чудо чтобы закрыть багажник достаточно нажать сверху рукой и в движении она не тарахтит, этот блаженство и затрат минимум. :) ну и фото.
 а еще я мопедку свою собрал и покрасил. фото здесь подержу. :)
5
пр
читал о нижней распорке(на крепление рычагов), летом сделал такую, точнее пришлось у меня машинка вдоль трескаться начала и развал плохо выставлять, я ее конечно подварил, но распорку решил вколхозить. Изготовлена она была с рулевой трапеции 412-го+ кусочек листового метала 4мм. толщиной. из жопометра скажу что машинка лучше держит дорогу и собранее передок,из реального перестало рвать кузов в местах крепления рычагов. фото ниже:
Распорка между домиками это хорошо, а где обещанное фото пружинки на управление потоками печки?
о как, завтра сфоткаю :)))) пол года ждал и еще денек придется. :)) я уже и забыл если честно.
Лёня-молодец! Воплотил мою мечту по распорке) Там, это, если шо, заказ примешь?
да какой заказ. :) винт у меня еще есть в селе, пластины найду, а варить и резать по месту нужно. если хочешь я тебе конструктор вышлю, а сваришь сам. идет?
Козырьки с VW Passat
Да Санек, те что ты мне на красного подганял. :))
В смысле по месту? Там же винтом всё решается))
Ну, набор "Сделай сам" меня тоже устроит)))) Сварка есть, руки у меня тож есть))))
Сашек, забери моего красненького под восстановление? там почти все есть для передвижения. :)
Ти издеваешься ,или серьезно ???
Смотри чтобы потом не пожалел, если я его сделаю .....
А что давай , завтра тянем ко мне , а как нащет доков !!!
я тебе не дарю!!! а тупо покататься пока ты на ногах.
