Упоры багажника ИЖ 2125.
Tsoy666
Вопрос к владельцам ИЖ 2125.Как сделать чтобы багажник открывался полностью?
Не совсем понятен ваш вопрос. Уточните.
лутший упор, ето возить доску з собою))
поставити упори від ваза 2111. приклад установки в моєму гаражі
http://moskvich.net/...рв/page__st__20
або просверлити впоперек наскрізно шток одного рідного амортизатора при виході з трубки упора при максимально піднятій дверці і при відкритій дверці у дю дірку ставити стержень по її діаметру, який не дасть амортизатору скластись.
Берёшь от 2114 газовую стойку багажника на 340 Нм. Разбираешь свою. При покупке проверь, чтобы стойка плотно входила во внутрь нашей (по моему по наруже 18 мм). После или пружину подрезаешь или другую вставку делаешь для упора внутри стойки. Вставляешь упор или подрезанную пружину в свою стойку, после вазовскую газовую стойку и закручиваешь гайку. При этом с газовой стойки скручиваешь наконечники с двух сторон. Потом от штанги, которая осталась нашей стойки отрезаешь наконечник, отступив где-то 5-8мм по оси. Сверлишь во внутрь штыря отверстие и нарезаешь такую же резьбу, что и на штоке газовой стойки. Накручиваешь полученный наконечник и устанавливаешь стойку. При этом крышка багажника будет открывать даже чуть больше, чем при стандартной на максимуме.
Удачи работы с Комбиком.
Спасибо)
