Прогнило заднее крыло, заварить или заменить?
Voeslav
В заднем крыле обнаружил дыру, стоит заменить все крыло (купить на разборке), или лучше будет, если сварщик заварит это дело?
И второй вопрос, один порог сгнил, тоже есть сквозное отверстие + подмят слегка, второй вроде бодричком, глядя на перспективу переварить оба, или тот что хороший оставить?
все зависит от бюджета ...
можно заварить
можно вварить арку
или заменить на новое крыло
а с разборки ... 50/50, не факт что оно дольше проживет чем латка
Бюджет ограничен только временем, то есть если не будет хватать - сделаю через месяц со следующей з/п. Вот еще, с заду под бампером, нашел сквозные дырки, не большие но много! Эту часть заваривают, или есть готовые части на замену, типа обрезал от крыла до крыла, новую вварил и готово?
Лучше вари все сразу новое,порог,низ задней панели под бампером,вставку на заднее крыло.Если на думаеш могу помочь достать рем.вставку на крыло,новую.У меня в городе мужык гнет такие вставочки на крылья,толщина метала 1.5-1.8мм.еще гнет пороги на иномарки и отеч.авто,елементы кузова.Если интересует,пишы в личку.
к Супермеханику: спроси у "мужика в городе" гнет ли он детали на 41-й Мось? интересует внутренние пороги и усилители к ним.
к ТС что по сварке как пишет букварь вырезать поврежденное место нужно до целого металла, а там понимать так как по месту лучше.
