как снять тормозной диск на М 2141
тойсть я не правильно сделал снял колесо снял суппорт и открутил гайку с трудом ступицы а дело было только в шлицах?
проблема в том что у меня старый хозяин авто когда ставил новый диск не поставил кожух и теперь я хочу его поставить :declare:
забыл, да , супорт тоже нада снимать
а ступичную гайку не стоит
на шлицах висит ступица, а диск токо на штифтах держится
тормозной диск (ТД) снимается после небольшой разборки тормозов, а именно надо поставить машину на колодки при снятом колесе, отпустить домкрат, потом снимаем пружину скобы и вынимаем с штырей скобы контровочную проволоку и вынимаем их из корпуса ТЦ, вынимаем покачивая колодки из скобы далее задвигаем поршни в корпус ТЦ и выкручиваем ключом на "10" направляющие колеса вот они и держат сам ТД, потом его наклоняем нижнюю часть на себя и снимаем его со ступицы и выводим из скобы вниз. тебе открывается доступ к поворотному кулаку там есть три отверстия с резьбой на М6. короткими болтиками ( 6-8мм) с головкой на "10" с шайбой гровера закрепить щит все вернуть на место в обратной последовательности.
иногда бывает что ТД прихватывает то смочить место прилегания к ступице (где гайка на "30") ВД-40 чере 10-15 повторить и можно покачивая его снимать.
При чем здесь шлицы, на них сидит шрус в ступице. Гайку зря откручивал, теперь не забудь закрутить с правильным моментом.
А лучше всего курить мануал, если не в курсе. Вот с фото, разжевано, тока глотай. http://www.auto-knig...azlk_2141/14_4/
спасибо ребята за помощь завтра буду дерзать а на счет гайки закрутим есть ключик :)
глубоко уважаемые модераторы клуба москвич тему можно закрывать с проблемой разобрался СПАСИБО всем :) :) :)
после того как соберешь закрутить гайку не забудь покатаешься и еще раз ее затянуть, и очень постарайся затянуть. бывает что эта гайка откручивается. тогда сложно как события могут развернуться проверять затяжку крепежа надо периодически и колеса тоже.
