Стук и вибрация
suineg
товарищи, нужна ваша помощь!
когда выжимаешь сцепление (т.е. нажимаешь на педаль) появляется сильный грохочущий звук с вибрацией, зависящий от скорости, с которой едешь. Шум и вибрация исчезает при наборе скорости и торможении (тормозами). При торможении двигателем и на нейтралке все этот же шум.
Помогите хотя бы локализовать проблему (сцепуха, коленвал, двигатель), чтобы хоть знать в какую сторону копать
Спасибо, всем откликнувшимся
коробка, кардан, выжимной подшипник
хотя нет, это в коробке роздолбаный первичный вал
У меня такое же было зимой. Накрылась у меня корзина сцепления. Помогло решить проблему только ее замена
почему тема в тюнинге создана и описывай проблему четче, У тебя М21412.
Sparkle там нет карданов
И по теме при работающем моторе и выжиме педали (авто не движется) звуки присутствуют? очень может быть что износились опорные полу-кольца КВ, может и корзина сцепы выжимной подшипник или ведомый диск.
если такие звуки при движении машины копай ШРУсы КПП дифференциал обрезало штифт оси разбито отверстие под ось, открутилась стопорная пластина.
