dedywka1923 Опубліковано: 5 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2012 Народ, подскажите пожалуйста, какая разница в толщине у стандартных полуколец коленвала и ремотными? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2012 разница у них в толщине т.к. стандартные изнашиваются и щеки у КВ тоже вот и нужны увеличенные, И ремонтные толще, а на сколько мм я не помню надо букварь почитать ПыСы да вот что я в свое время вышел из ситуации что нужно было такого размера которым даже ремонтные не перекрывали пришлось наплавить на полу-кольца баббит (Б-83) и опилить до нужного размера зазора между КВ и полукольцами. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 5 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2012 Bral rem. Tolstie o4en'. Ne vlezli, porjadka 0.5...0,75 tam. Tozhe ne pomnu. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 5 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2012 я поставил новые стандартные и осеве биение коленвала получилось у меня 0.12мм купил ремонтные и они у меня даже не влезли, сделал нужные замеры отдал полукольца на шлифовку, и тем самым вывел осевое биение коленвала 0.07мм 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 5 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2012 Я себе комбинировал один ремонтный один номина ставил с разных сторон, нужно было мне добится среднего значения) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dedywka1923 Опубліковано: 5 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2012 так а толщина стандартного и ремонтного какая? у кого есть возможность замерить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
moskvichavtozapchast Опубліковано: 5 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2012 стандартный по идее 2,1.Ремонтный обычно идут: первого ремонта-2,4 второго-2,8 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2012 вот уже и с размерами определились я вот тоже не знаю какие заказать промеряю со стандартными (б/у) определю зазор потом решать буду какие нужны вот нашел про зазоры- люфт На двигателе 331 осевой люфт должен быть 0,10—0,29 мм; если люфт превышает 0,45 мм, полукольца упорного подшипника заменить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dedywka1923 Опубліковано: 7 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2012 дайте книгу почитать по этому поводу. или подскажите где искать ее? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 7 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2012 в разделе документация выбирай вот сделал тебе работающую ссылку ремонт М2141 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dedywka1923 Опубліковано: 10 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2012 купил кольца и ремонтные и стандартные. в толщине разница гдето в 1 мм (между 1 кольцом ремонтным и стандартным). информация для тех, у кого был такой же вопрос как у меня. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
