Карбюратор К-126Н-1107010 "Пекар"
Относительно К-126Н.
Сегодня снова боролся с ХХ: выставил заново зазоры клапанов - ничего не дало.
Пытался крутить винт качества, практически никакой реакции, решил снять карб и что было обнаружено при его разборке ...
Раздуло прокладку, которая между поплавковой камерой и заслонками, получилось что был перекрыт канал вакуума и на половину канал к винту качества, заменил прокладки, на днях верну карб на место, посмотрю что это дало.
ну так чудес в жизни не бывает причина всегда есть найти ее сложно. будем надеется что ты ее нашел:)
Вобщем замена прокладки свое дело сделала.
При открытом канале вакуума и винта качества конечно работает совсем иначе.
Завелся сразу, а вот когда снял вакуумный шланг - мотор заглох.
Вобщем 850-900 держит, правда всеравно подколбашивает мотор, думаю тут все вместе, и зажигание и старый карб.
Короче сезон докатаю, а на весну замена на Солекс и БСЗ.
Всем спасибо за советы по данной теме, и интересные и очень полезные ссылки.
Отдельный респект GreenMile за хорошие статьи.
