Гість starik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 По мануалу палец собранного шарнира может иметь осевой люфт не более 0,5 мм при нагрузке до 10 кг. Я собирал шарниры из ремкомплекта,увидел,что пружина там свита из проволоки !.8 мм-штатная у меня 2,2 мм. После сборки палец имеет люфт около 2 мм.Пробовал поставить дополнительные шайбы под нижнее кольцо,но там больше 1мм не входит (не удается поставить стопорное кольцо-все в упоре уже).Пробовал прижать струбциной и молоточком,но ничего не получается.;( Что делать? Искать пружину с толстой проволокой или и так сойдет? Поделитесь опытом кто своими руками собирал шарниры.Какие усилия на нормально собранном шарнире? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Не понял! В ремкоплекте пружина высотой 2,2 мм? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість starik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Не понял! В ремкоплекте пружина высотой 2,2 мм?Нет,конечно.Это диаметр проволоки ,из которой она навита Высота где-то 10мм. Она немного подлиннее штатной. Может быть плюнуть на этот ремкомплект и поставить старые детали ,кроме ,естественно,сухариков.? Их то надо менять в любом случае. Кстати, до постановки в шарнир попробовал наживить сухари на палец,так нижний сухарик треснул от усилия от руки. Вот оно российское качество! Хорошо отыскался комплект сухарей доперестроечной поры. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 сухарики бывают разные, бери утолщенные, там еще есть шабы, которая стоит между сухариком и пружиной вот их можно добавить не получается зажать струбциной, исчи сверлильный станок, в патрон зажимай дорник, саму тягу ставь на плитку с отверстием чтоб туда мог свободно зайти палец, потом этим дорником прижимай тарелочку и загоняй кольцо, все это делается вдвоем а вобше купи волготрапецию и не парься Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість starik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 сухарики бывают разные, бери утолщенные, там еще есть шабы, которая стоит между сухариком и пружиной вот их можно добавитьне получается зажать струбциной, исчи сверлильный станок, в патрон зажимай дорник, саму тягу ставь на плитку с отверстием чтоб туда мог свободно зайти палец, потом этим дорником прижимай тарелочку и загоняй кольцо, все это делается вдвоем а вобше купи волготрапецию и не парься Попробую поставить шайбу под пружину. А с ходом пальца в 2мм люфт рулевого колеса устраниться или останеться? Или устраниться,а потом быстро появиться? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 можетш и по 3 шайбы ставить, помню у меня колекция была у тя наверное уже стаканы куда палец с сухариками вставляется разбит да кстати тут трапеция продается за 50грн забирай люфт рулевого колеса не только от шарниров бывает, также поминяй 2 конусных втулки на маятнике и подтяни колонку, особое внимаие удели как прикручена сошка, а то у меня болталась както , хорошо что 2 рулевая колонка была так я от туда заменил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість starik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 hitman47 писал(а): у тя наверное уже стаканы куда палец с сухариками вставляется разбитДа вроде нет.Пробег 70ткм.Сухарики вставляются плотно,приходится даже немного кромочки у сухарей подправлять,чтобы зашли.да кстати тут трапеция продается за 50грн забирайЯ в РФ живу,мне ближе в москву съездить,чем в Киев.Спасибо!люфт рулевого колеса не только от шарниров бывает, также поминяй 2 конусных втулки на маятнике и подтяни колонку, особое внимаие удели как прикручена сошка, а то у меня болталась както , хорошо что 2 рулевая колонка была так я от туда заменил Я до ремонта трапеции затягивал до упора гайку на маятнике-это на величину люфта никак не повлияло.Сошка покачивается в пределах 2мм и слышен при этом металлический стук (вроде в редукторе).Колонку не смотрел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 тыж пойми там 2мм, тут 2 мм, а в суме у тебя рулевое колесо будет люфтить мама не горюй Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість starik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 hitman47 писал(а): тыж пойми там 2мм, тут 2 мм, а в суме у тебя рулевое колесо будет люфтить мама не горюй Так оно и есть! Начал устранение с трапеции,полагал,что ремкомплект поможет. А в нем оказались детали ,отличающиеся от штатных.Вот и споткнулся на первых шагах.Ну,я думаю форум поможет! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А чем не устраивают резино-графитовые втулки?сейчас нет нормальной пластмассы для сухарей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Perpetuum_Дракон Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 evgen564 писал(а): А чем не устраивают резино-графитовые втулки?сейчас нет нормальной пластмассы для сухарей. а ты ездишь на таких?я ставил себе как-то пальцы залитые в резино-графитовые втулки эти самые... поставил осенью, зимой почти не ездил - к летнему сезону опять разбирал трапецию... втулки тупо поотставали от пальцев и представляли собой жалкое зрелище наподобие резиновой крошки. в итоге очистил пальцы от остатков резины и ставил с пластмассовыми сухарями. кстати качество последних сейчас тоже весьма дерьмовое - хорошо если на год хватает.этим летом регулировал рулевое на СТО ну и походу разобрали тяги. все было экспромтом посему за сухарями побежал в ближайший ларек. там продавец заверяя, что все сейчас такие ставят, впарил силиконовые втулки. на сто мужики рассмеялись и поделились пластмассовыми из своих запасов - типа "чтобы ты нас через 2 недели не материл".так что мое, субъективное, отношение к разного рода резиновым и силиконовым втулкам рулевых тяг весьма предвзятое... или может мне так везло , интересно было бы узнать что у кого стоит - пластмасса или резина (силикон туда же)))? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А у меня боковые тяги стоят жиулевские. Они серьезно сделаны, никаких люфтов, хорошие пыльники, конуса подходят. А центральная тяга родная, только под жигулевские пыльники (щас такие продают). Жигулевские тяги неразборные, но если они отходят тысяч 50, то я с радостью их выкину и куплю новые. И сухарики там сделаны на конус, т.е. они действительно самоподжимные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А я покупаю комплект резино-графитовых наконечников фирмы ВРТ,на 2 сезона хватает со старыми пальцами,а менять их ну не больше 1часа Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Perpetuum_Дракон Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 belovkcc писал(а): А я покупаю комплект резино-графитовых наконечников фирмы ВРТ,на 2 сезона хватает со старыми пальцами,а менять их ну не больше 1часа может фото есть? любопытно посмотреть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=10170 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На 2 года резино-графитовых втулок хватает,вполне нормально.На пластмассовых сухарях пару раз обжегся на размерах и забил.Лет 10 ставлю резину. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ну есть у меня такие втулки, только как их одеть на палец? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да вроде одеть их на палец не сложно,немного графиски внутрь и засовываешь.пальцы нормальные,сфера не ржавая? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 нет сфера не ржавая, может мы о разных говорим, через пару дней выложу фото если найду в гараже Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 http://www.moskvichtuning.ru/uploads/po ... 62wb5o.jpg Оно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 нет, там чуть другая втулка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Тоды ой.Давай фоты.А вообще эти стоят порядка 15 грн,замена их не вопрос. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість МАНТЁР Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 чёто я пробовал у меня не получилось поставить такие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Что именно не получается? 10 лет пользуюсь,меняю раз в 2 года.Встречаются левые комплекты,с пальцем очень туго входит в тягу,а так нормальные,собирать гораздо проще чем на сухарях по причине меньшего количества деталей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість МАНТЁР Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 evgen564 писал(а): Что именно не получается? 10 лет пользуюсь,меняю раз в 2 года.Встречаются левые комплекты,с пальцем очень туго входит в тягу,а так нормальные,собирать гораздо проще чем на сухарях по причине меньшего количества деталей. именно очень туго входит в чашку тяги. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
