пол Опубліковано: 6 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2012 Имеется такой тахометр: http://www.zr.ru/archive/zr/1969/07/spravochnaia-sluzhba ,работавший нормально до перехода на двухкатушечную БСЗ, пробовал лечить так: http://www.drive2.ru...579370901/#post и по схеме из "бюджетной самопальной ДБСЗ" на нашем форуме.Не помогло.Прошу шарящих людей помочь чайнику.Жалко отказываться от привычного прибора,прослужившего безотказно лет 15.Поиск дает только по жигулевскому таху,а там,как я понял, совсем другая схема. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 6 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2012 Попробуй взять сборку КД 205А, катоды соединяешь между собой и подключаешь к тахометру, аноды цепляешь к какждой катушке, куда приходит вывод с первой ноги коммутатора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kyl Опубліковано: 7 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2012 Имеется такой тахометр: http://www.zr.ru/arc...naia-sluzhba#27 ,работавший нормально до перехода на двухкатушечную БСЗ, пробовал лечить так: http://www.drive2.ru...579370901/#post и по схеме из "бюджетной самопальной ДБСЗ" на нашем форуме.Не помогло.Прошу шарящих людей помочь чайнику.Жалко отказываться от привычного прибора,прослужившего безотказно лет 15.Поиск дает только по жигулевскому таху,а там,как я понял, совсем другая схема. если по схеме с "бюджетной самопальной ДБСЗ" то с тахометра надо выбросить сопротивление R-1 и соеденение с массой что за ним Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
пол Опубліковано: 7 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2012 Cпасибо,буду пробовать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
пол Опубліковано: 8 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2012 сегодня пытался изменить схему тахометра и обнаружил, что схема таха по ссылке из первого поста содержит опечатку. Уже исправил, теперь открывается правильная схема.Там после R1 вместо перемычки на массу стоит конденсатор. Завтра попробую подключить без R1. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
пол Опубліковано: 14 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 серпня 2012 подключал тахометр и через диоды(д226),и через ЛЕ5,стрелка неподвижна. при подключении 12v 50гц показывает 1500об/мин.может какой-нибудь усилитель туда вкорячить? подскажите,плз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 14 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 серпня 2012 попробуй подключить его к одной катушке-покажет чтото? Или подключи диоды и посмотри осциллографом что после них творится Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
пол Опубліковано: 15 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2012 уважаемый MADCAT,ну откуда у чайника осциллограф? мультиметром можно проверить? спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kyl Опубліковано: 15 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2012 подключал тахометр и через диоды(д226),и через ЛЕ5,стрелка неподвижна. при подключении 12v 50гц показывает 1500об/мин.может какой-нибудь усилитель туда вкорячить? подскажите,плз. резистор выкинул? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
пол Опубліковано: 15 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2012 выкинул, не помогло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kyl Опубліковано: 15 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2012 выкинул, не помогло. цепляйся на вход кондера с-2, если нече тогда увеличивай емкость с-2 до 0,1мкф. Или еще попробуй выбросить стабилитрон д808 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
пол Опубліковано: 16 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2012 спасибо, на выходных попробую. попробовал поключить сигнал с катушки перед С2,получил в результате синий дымок и тахометр скончался. если будет время, попытаюсь его оживить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
пол Опубліковано: 6 жовтня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2012 ура!!! заработало!!! помогла схема отсюда: www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b2koolibin/journal/288230376153000337/#post .правда,при полном газе показывает 2000 об., попробую подобрать С2. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
