Помогите согласовать самодельный тахометр с ДБСЗ
Имеется такой тахометр: http://www.zr.ru/archive/zr/1969/07/spravochnaia-sluzhba ,работавший нормально до перехода на двухкатушечную БСЗ, пробовал лечить так: http://www.drive2.ru...579370901/#post и по схеме из "бюджетной самопальной ДБСЗ" на нашем форуме.Не помогло.Прошу шарящих людей помочь чайнику.Жалко отказываться от привычного прибора,прослужившего безотказно лет 15.Поиск дает только по жигулевскому таху,а там,как я понял, совсем другая схема.
Попробуй взять сборку КД 205А, катоды соединяешь между собой и подключаешь к тахометру, аноды цепляешь к какждой катушке, куда приходит вывод с первой ноги коммутатора.
Имеется такой тахометр: http://www.zr.ru/arc...naia-sluzhba#27 ,работавший нормально до перехода на двухкатушечную БСЗ, пробовал лечить так: http://www.drive2.ru...579370901/#post и по схеме из "бюджетной самопальной ДБСЗ" на нашем форуме.Не помогло.Прошу шарящих людей помочь чайнику.Жалко отказываться от привычного прибора,прослужившего безотказно лет 15.Поиск дает только по жигулевскому таху,а там,как я понял, совсем другая схема.
если по схеме с "бюджетной самопальной ДБСЗ" то с тахометра надо выбросить сопротивление R-1 и соеденение с массой что за ним
сегодня пытался изменить схему тахометра и обнаружил, что схема таха по ссылке из первого поста содержит опечатку. Уже исправил, теперь открывается правильная схема.Там после R1 вместо перемычки на массу стоит конденсатор. Завтра попробую подключить без R1.
подключал тахометр и через диоды(д226),и через ЛЕ5,стрелка неподвижна. при подключении 12v 50гц показывает 1500об/мин.может какой-нибудь усилитель туда вкорячить? подскажите,плз.
попробуй подключить его к одной катушке-покажет чтото? Или подключи диоды и посмотри осциллографом что после них творится
уважаемый MADCAT,ну откуда у чайника осциллограф? мультиметром можно проверить? спасибо.
резистор выкинул?
выкинул, не помогло.
цепляйся на вход кондера с-2, если нече тогда увеличивай емкость с-2 до 0,1мкф. Или еще попробуй выбросить стабилитрон д808
спасибо, на выходных попробую. попробовал поключить сигнал с катушки перед С2,получил в результате синий дымок и тахометр скончался. если будет время, попытаюсь его оживить.
ура!!! заработало!!! помогла схема отсюда: www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b2koolibin/journal/288230376153000337/#post .правда,при полном газе показывает 2000 об., попробую подобрать С2.
