пропала зарядка!!!
Гість Слава
anatoly писал(а):
Mord писал(а):
ще замок запалювання може добре мозок попить. Подивись контактну групу, в москвичах зарядка через замок йде.
дада
на рисунке красным обведено куда поступает возбуждение, при включении зажигания там должно быть +12 В., если нету значит рыть проводку, замок, предохранители
синим - выход генератора.
Народ туда точно +12 поступает ??? красным обведено ??? На рисунке подпишите что куда должно подключатбся ??
CJ писал(а):
красный - туда +12В
синий - силовой на акум
там еще есть 3 ий контакт между синим и красным че5 туда идет ???? У меня один провод через релюху идет куда его надо подключить ??
CJ писал(а):
красный - туда +12В
он идет через релюху или от замка зажигания ??
Схема не полная, не всё видно.
По схеме:
ОРАНЖЕВЫЙ (+12В) с 15го контакта ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
СЕРЫЙ со знаком + - силовой (толстый) на стартер
по схеме он идет на управление реле (на схеме внизу 70), с этого реле ЖЕЛТЫЙ провод уходит по схеме куда-то вверх (схема заканчивается) - надо смотреть куда, скорее всего на контрольную лампу зарадки, но надо проверить по полной схеме!!!
Да он идет на лампу зарядки. вопрос по схеме релюха туда - подает ??
Этот провод с генератора идет на управление релюхой, а сама релюха "зажигает" контрольную лампу.
мужики подскажите куда копать... была типичная проблема скачки стрелки амперметра то в одну то в другою стороны, плюс вольтметр показывал 14,8 В, а в последний день 15 В. поменял шоколадку, при продаже протестили - 14,2 В (Астро, Пенза). поставил на гену - скачки исчезли, правда амперметр шкалит чуток (допускаю, что акум подсажен, плюс греются контакты амперметра - затянуты хорошо, амперметр выведен под панель газоновский - наскока я понимаю нагрев из-за большой силы тока). вольтметр - на холостых 14,3 В, на оборотах - 14,6-14,8 В. насколько я понимаю подсаженость акума не влияет на напряжение. в чем еще может крыться причина перезаряда?
з.ы. чуть не по теме, сорри
Perpetuum_Дракон, так амперметр что постоянно шкалит? Даже при длительной поездке и не зависим от оборов двигателя?  Конечно 14,3 В на хх вроде многовато. Генератор родной 40А? Регулятор типа "обычная шоколадка" или выносной? У меня тоже астро, внешний с индикаторами работы и зарядки. Так на хх зарядки почти нет, напряжение 13 В с копейками.
амперметр пришел в норму после того как покатался немного и акум подзарядился. регулятор - обычна я шоколадка
скільки клему не відключав (знімав акуму при включеному двигуні) і нічо несталось)
