Нужен был человек из Макеевки
Art7-76
Суть просьбы в следующем, в Макеевке продается "новый" мост для Москвича. Необходимо определить к какому автомобилю он подорйдет, ну и состояние тоже (новый, новому рознь). Человечек должен разбираться в данном вопросе.
Хозяйка сего девайса ни чего вразумительного ответить не смогла, по фотографиям разглядеть тоже сложно. Мне ехать за 100км только чтоб посмотреть, накладно. Находится мост где то в центре города. В долгу не останусь, обязательно отблагодарю.
Мой тел. 095-133-52-33 Андрей
можно попробовать глянуть на выходных. телефон хозяйки нужен.
у 90% донецких 41е москвичи. поэтому тоже не шарим.... :(
остаются 10% (=- 2%) шарящих.)))
Написал в личку.
А может и рессоры там глянуть можно на 9 листов под мой 2137 ?По ходу ж можно?
Все можно, если есть в наличии
Рессор в продаже не видел, на фото мост без рессор.
А были.Скрутила тетька да и положила рядышком -думка .
Рессор точно нет. Звонил спрашивал, сказала что нет.
Спасиба,Art7-76. ( Продвинутая тетка однако-шарит по запчастям).
В общем ситуация сложная, со слов продавщицы: мост покупал то ли муж, то ли отец. В семье был то ли 407, то ли 402 Москвич. По концовке мост, то ли не подошел, то ли не установили. Но уверенно утверждает что на 412, мост не станет.
Я считаю, что в данной ситуации стоит разобраться, так как цена не очень то и большая.
После очередного разговора с хозяйкой мост скорей всего 402 или 407. Надо ехать, смотреть. Разговоры с пожилой женьщиной по телефону не дают почти ни какой информации. Мост на данную модель Москвича меня не интересует. Кому интересно, вперед, чем смогу помогу.
А надо мост или редуктор на 412 модель?
Хотел весь мост забрать, ведь он "новый", на машине не стоял. И цена лояльная.
Может мутит тетка,ты ж не первый покупан.Унуки пусть пофоткают,рулеткой померяют,да и вышлют ммс,если не шарят по другому Захочет продать,посуетится,не на необитаемом острове живет,а так получается впарить задумала некондицию..
Договорился на субботу (обед). Спрашивает: забирать сразу будете??
Был бы на 412, забрал бы не раздумывая. Если другой, и состояние нормальное, можно предложить на форуме. Необходим взгляд специалиста, а то разговор с пожилой дамой ни чего толком не проясняет. Посмотри, может пофотографируй. Скажешь можно его брать, или нет, и на какое авто он станет.
Был бы на 412, забрал бы не раздумывая. Если другой, и состояние нормальное, можно предложить на форуме. Необходим взгляд специалиста,...
До субботы можно заочно разобраться с мостами ,почитать ,фотки посмотреть http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=934463&text=%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0&clid=139094&lr=142
М-да.... На вид по этим фоткам так ничего не скажешь об авто. Надо ехать - замерять. Вскрывать редуктор тоже бесполезно.
Вот что пишут по этому вопросу специалисты : (http://www.bvl.com.u...=39&subrazd=261)
На автомобилях «Москвич» устанавливался цельный стальной картер заднего моста типа «банджо». Редуктор заднего моста собирался в чугунном картере и крепился десятью болтами к картеру моста. Сразу следует сказать, что присоединительные размеры редуктора одинаковы у всех моделей и в принципе любой редуктор может быть установлен в любой мост.
Что касается «Москвича-412», увидевшего свет в 1967 году, то его мост не отличался от 408, и дальнейшая эволюция мостов уже не зависела от типа автомобиля (408, 412, 2140, 2138), мосты совершенствовались по мере выпуска, и автомобили с двигателями 408 и 412 имели одинаковые мосты.
В 1974 году была увеличена колея автомобиля (1270мм вместо 1237мм). Полуоси стали длиннее на 19 мм. Стал шире и картер моста. В 1975 году полуоси получили закрытые подшипники с пожизненным запасом смазки. Копачковые маслёнки стали не нужны. Изменилась и конструкция пластины крепления подшипника полуоси к картеру моста.
У моего соседа был 2125.Сосед толковал мне,что редуктор от 412 отличается на зуб.Где его увидеть?
А по качеству снимка-так ни фига и не разбереш-вешался кардан,гайка затягивалась или нет?Пускай дурака не валяют,а перефоткают со всех сторон,где резьба есть и крупным планом.Рулеткой примеряют так как ТС надо или Капитану.Может полуоси вытянуты.
По нормальным фоткам, а не в гробу каком то ясно ж будет многое,,да и редуктор унуки могут открутить по подсказкам.
Побывал, посмотрел, отпишусь.
Мост есть. Мост новый.Полностью. к сожалению, достать и вскрыть не удалось - сильно завален в гараже.
по размерам: длина между барабанами (внутренняя) - 120 см., длинна между барабанами (внешняя) - 133 см.
Барабаны с внешней рефленной поверхностью, как на 412-ых и 2140-ых.
А сам ТС где ,что думает ,или уже как то пропал типа случайно?
Гість
