АЗЛК 21412 "Серый Фредди"
AkaDEMik
Ну что,я снова на коне!Вернулся в родной клуб)
Знакомтесь,Фредди!АЗЛК 21412 1994г.в,под капотом УФа 1,5л.Расписывать что есть и как,реально нет сил!Сдеалю это позже.
Если у кого есть вопросы,спрашивайте,отвечу!
Пока фотки только с обьявы о продаже
меняй резину срочно на лето!
ибо эта на зиму великолепно, рисунок очень классный!
Поздравляю с покупкой! :good: Бампер на удивление хорошо смотрится, а вот решётка :boredom:
PS тоже цена интересна :)
да вот еще у меня тоже была машинка 1994 года, а мотор там уже был 3317?
' timestamp='1343254223' post='252918']
Да резина бомба,притом все 4-е новых Ханкук.Поставить взамен этой нечего,будет пока так.Я ежжу на работу,с работы максимум 25км в день,думаю ничего страшного с зимкой не будет!
Отдал за это чудо 1800убитых енотов!
вот продают но железках ауди покрышки не понятно пишут зима но по виду лето. чето-то не нашел ну ладно потом скину ссылку вот фото http://srvimg02.emar...afii_rev004.jpg
и ссылка http://emarket.ua/objavlenie/rezina-zimnjaja-antel-planet-185-65-r-14-na-diskakh-ot-moskvicha-2141-IDJ4Hb.html
Немного расскажу о машине...
По кузову очень даже ничего,по крайней мере я не нашел ничего страшного и даже совсем нестрашного нету! Покрашена конечно не валом,особенно положен лак..,с шагренью и потеками.Такое ощущение вроде она как в камуфляже каком-то.Ну ничего лак отполирую,будет лучше новой)))
Ходовая в порядке вроде,вообще быший владелец сказал,что передок сделан полностью.Ну наконечники и опоры так точно новые :) Задние амморты уже подгулявшие и уже скорее всего на подходе.По городу не чувствуется ничего,а на трассе,когда скорость за 100км,задница как-то интерестно ведет себя :)
Двигатель Уфа 1,5л на КСЗ и с карбом типа Озон.С таким "фаршем "под капотом,машина тупо передвигается :D Ее максималка на трассе 120км(при педали в пол) и стрелка тахометра дальше 2800об не хочет ползти))) Нужно регулировать клапана,тарабанят,это атас!
Теперь о плюсах
Реально чистый и ухоженый салон,передние сидения с инопомойки с регулировками спики,самого сидения и еще чего-то!Обесшумлена вся,в том числе двери и потолок!На полу плотный ковролин и резиновые коврики.Все пластмаски целенькие в один цвет.Крышка торпеды обтянута поралоном и сверху кожей молодого дермантина.
В багажнике тот же ковролин,все обшивки целенькие.Полка самодел дерево,врезаны овалы и обтянута тем же дермантином.
Музыка это отдельная тема,ее для меня много :crazy: Два динамика в торпеде 13",плюс еще 13" в задних дверях,плюс овалы в задней полке.Ну и на закуску усилитель и саб в багажнике.Это реально вынос мозга!
Еще на машине реально классный свет,лампочки не дешовые стоят!
Ну и есть сигналка и центральный замок!
Из минусов
Жутко тарабанит левый суппорт,раздолбаная кулиса передач.Не работает толи датчик,толи сам прибор уровня топлива.Еще хуже тарабанит рулевая колонка,не рейка,а колонка!Руль в руках прыгает,видать подшипника там уже давно нет!
Есть приколы по электрике,не серьезные,но раздражает!
Вчера после работы кое-что успел сделать...
Поставил повторители белые,их вообще небыло.Сделал свет в салоне,пока только два плафона(центральный и левый задний),поставил туда мини диодные платы.В салоне свет теперь тоже хороший!А и самое главное забыл,свет в бардачке сделал :D
Сегодня начал разбирать рулевую..,но один болт зараза отказался открутиться,залил ВДшкой завтра продолжу.
Прийдется на работу на маршрутке ехать :goodd:
Вот фото машины свежее,сегодня сделал :rolleyes:
диски хорошие так и просятся, а ниву продал или на двух ездишь?
О дисках я и сам думаю,но пока с финансами туговато(
Ниву давно продал!
Небольшой отчетик...С одным выходным много не сделаеш,но я конечно после работы ковыряюсь :)
В общем болт на рулевой,где карданчик,открутить так и не удалось,пришлось подружиться с женой болгарина!Как оказалось не все так плохо!Были откручены болты крепления рулевой под приборкой и метал лопнул в двух местах крепления.Заварил и немного усилил!Помню в красном таже история была,порваные крепления.
Снял рулевую и карданчик рассыпался :00: я был в небольшом шоке,а если бы это было где-то в дороге... Поменял карданчик,благо от таза 05-го подходит! Все собрал на место,проехался по бетонке и тишина,если не учитывать что гримитЬ торпеда :D Руль не скачет что бешеный и не стучит!
Дальше мои ручки полезли до датчика б/б,я грешил на сам прибор,но к счастью мои подозрения не подтвердились.Как оказалось,какой-то кулибин забыл надеть провод массы и перепутал провода на датчик и лампочку!
Потом полез дальше в лес :D по электрике! Поставил все новые предохранители,вместо модной медной проволочки :buba: Заработало почти все что не работало и даже задние противотуманные фонари,во как :D:blush:
Все кроме карлсона,как оказалось там померло реле и датчик в радиаторе!
Вчера полез к тормозам.Реально задрал левый суппорт,тарабанит это пипец.Выработка на направляющих приличная,лопнутая скоба(пружина) и в какашке пыльники поршеньков.Пыльники нигде не нашел,пришлось заказывать шефу.А скобка и направляющие у мну новые лежали на обе стороны!
Раз у ничего не поделать,все равно машина стоять будет,опять без колес блин :cray: ,полез назад.Начал с правой стороны,проблемы начались с откручиванием направляющих колеса...Один как-то выкрутил,а второй гад обломался,прийдется высверливать со ступици.
Барабан тоже слез не без выделований,под ним было еще хуже чем я ожидал...Потекший цилиндрик,колодок нет ,зато много,очень много ржавчины,болота и прочего Г... Колодки купил Триал,качество неплохое,да и вроде Раша Федераша.Поменял цилиндрик,конечно кроме Фенокса ничего нет,но что поделать.Собрал все на место.
На очереди зад левая сторона,посмотреть к правому суппорту,отремонтировать левый и прокачать тормоза!
Тормоза это хорошо :good:
теперь ездить не страШно будет
Ну да :) Только их надо еще доделать :D
самое главное ты знаешь как все это сделать, так что все будет сделано хорошо т.к. это твои руки сделают.:).
По машине работы потихоньку идут... Был перебран суппорт,заменены колодки задние на левой стороне,прокачал систему.Отрегулировал ручник.Полность проблему с тормозами не решил,точнее с суппортами - гримят заразы!
Вчера утром,в 5часов :) ,пока не жарко снял передний бампер! Наверное буду крамсать его и подганять к мосику как полагается,по форме крыла и т.д
Да и еще одна из причин снятия бампера,это поездка на лиман :) .Дороги туда можна сказать нет,было бы жалко разбить бамперок,да и ползти уж очень не хотелось!
Пару фот с природы :) ... не обращайте внимание на разнобойные колпаки,что было то и поставил на время,да и все равно потерял два где-то :crazy:
Продолжаю исправлять косяки по машине,особенно много их по малярке!Ляду и одно переднее крыло надо перекрашивать,а все остальное пока отполирую!Сегодня занялся лядой,отодрал надписи "алеко" и 2141,и еще какие-то фонарики на самом верху.Все это дело перетер,слегка шпаклянул и перетер.
Надеюсь завтра загрунтую
Да,походу машинка толи на экспорт шла,толи уже колхоз...но на мое удивление задние шильдики были не приклеены,как обычно,а на ляде дырочки и шильдики вставлялись и стопорились внутри стопорками!И задние уголки с надписью "Алеко",торпеда с местом под часы..?
Продай треугольнички алеко, а..?
либо поменяюсь на азлк с моей доплатой..
' timestamp='1344327607' post='256263']
Продать не продам,могу поменять на твое колено 3317 :blush::D
*поперхнулся кефиром* :00: :00: :00:
хренасе курс обмена
хренасе курс обмена
Ну так мы москвичеводы парни суровые :D
А употреблять пищу перед монитором,дело опасное :)
за колено это больно.
На привозе сказали что мои треуголки + 50грн. самое то)
и ни шекелем больше(с)
а что делать если монитор на кухне)))
