Старый добрый 2140
Jmeka
Серёга. Сегодня уже никак. Может завтра. А тему с БСЗ видел, заманчивая цена, но увы. Как к стати ставиться оно? Просто на место штатного? И какой эффект? А карб где-то была фотка со снятой крышкой на кастрюле, вид сверху. Если устроит, сейчас могу скинуть
Ствится БСЗ очень легко и просто, Коммутатор только на крыле 2 дырки попросит) Эффект конкретным будет с Солексом) Сам прочувствовал, когда с Валерой поставили мне....
Вчера закончились мои 9.5 л бенза заправленные в бак. Я в шоке, проехал 60 км))) примерно 15л, а то и больше. Карб 2101-1107010-03. Так понимаю надо покупать рем комплект, Снимать карб, продувать, чистить, проверять. У кого такой стоит, посоветуйте какие жиклёры ставить надо?
Спасибо что подсказали с жиеклёрами))) Вчера накупил барахла, снял карб и с товарищем перебрали его.С жиклёрами явно не угадал.Мотор работает явно не правильно и не поддаётся настройке) После проеханых 10-15 км, выкрутил свечу, она белая. Знач не хватает топлива? Правильно я понимаю?
наконец-то вчера поменяли лобовое. теперь можно выезжать и не бояться ГАИшников))
Пару фото, правда с телефона( Сорри
в таких наборах жиклёры не всегда соответствуют маркировке на них....
ищи карбюраторщика, или человека который торгует всякой фигнёй по карбам, чтоб нормальных жиклёров тебе продали
http://autocry.narod.ru/injection/markirovka_zhiklerov.htm
Жека, тут размеры жиклеров заводские...
Расход прежде всего зависит от неправильно выставленного зажигания, подклинивающих тормозов, нарушенного развал/схождения, низкой компрессии, неправильно выставленного бензонасоса -- в общем, от всего технического состояния автомобиля. Карб -- лишь одна из малозначительных причин, влияющих на расход ...
Жиклёры сегодня буду покупать Воздух 140 190, топливо 120-128. Зажигание выставлено правильно по книге. Тормоза не подклинивают. По развалу есть вопросы, копрессия тоже низкая, но возможно из-за поршневой под 76-й, с бензонасосом порядок. до того как Мось уснул в гараже расход был до 10л на 100км. думаю что карб тоже был не последней причиный последнего расхода в 15л, так как игла не держала, в нутри картина была очень печальная(много грязи, возможно были засраны жиклёры).
Серёга размеры жиклёров заводские под ВАЗ мотор?
  "В 30.05.2013 в 05:39, scor.p сказав:"
Я даже больше скажу)) В таких наборах даже жиклёры ложат не те которые написаны))) К примеру топливный написано 130 125, а лежали внутри 135 125. Да и как-то не правильно как по мне то что на первой камере топливный жиклёр больше чем на второй?))
Имеются вот такие зеркала. Возможно ли их как-то поставить на форточные двери? Кто сталкивался?
По моему с М 2141
Первое фото аще ОГОНЬ. + красиво сказано про мир и ценности, и еще в тему! зачет адназначна :)
Нужен совет. http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/40/1/127/ и http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/40/1/126/ Их отличие? Только производитель? Как их отличить при покупке например на рынке? Есть маркировка на корпусе? Да и вообще общее мнение по обоим насосам?
На корпусе есть маркировка,"пекар"-первая цифра 700(серия),для ВАЗ кажется 701 и т.д...(у меня не АТ,а LSA,работает,но китай есть китай)
  • 4 тижні потому...
Значиться вот что нового)))) Поставил старенькую магнитолку(теперь хоть радио играет в машине) + пару овалов Таких http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_avtoakustika-akustika-hyundai-h-cse694_250411.html
Снял свистящий на скорости багажник с крыши(очень не привычный внешний вид теперь)) как лысая).
Поменял карб на такой же вебер но видимо намного живее. настроил ХХ. Обороты стали на много ниже и устойчивее, но при этом появилась другая проблема((( Видимо штатного гены мало для таких оборотов. Стрелка на холостом со всеми выключенными потребителями слегка заваливает на минус(амперметр)((((
Поменял все амортизаторы на рабочие))) Авто стало просто не узнаваемое(старые без какого либо сопротивления руками раздвигал и сдвигал).
Но самое хреновое что расход даже после замены карба и настройке на более устойчивую работу двига, остался такой же ОГРОМНЫЙ. Если влажу в 13.5л/100км то праздник просто какой-то. При одинаковом стиле езды, расход пляшет как хочет))) То 30км на 5л, то 38 на те же 5л.
Вопрос к знатокам. Переднее левое колесо немного подтормаживает. рукой легко проворачивается, но чувствуется как тормозит. Снял барабан тормозной(Плохо не было фотика с собой, попробую на картинках),
Значит на сколько я понимаю. Пункт "1" Это место упор колодки, та часть колодки не подвижная. "2" часть колодки которая прижимается рабочим цилиндром. А увидел я следующее. Трёт у меня колодка по барабану в месте под пунктом "3", а место под пунктом "4" покрыто вековой пылью. Как так? И из-за чего это может быть? Ну а самое главное, что я понимаю если подтормаживает, значит будет повышенный расход. Может ли быть из-за этого на столько повышенный расход?
Промеряйте барабан на предмет износа. Скорее всего причина в этом. Из-за большой выработки барабана поршеньки в рабочих цылиндрах "вышли" из соей рабочей области (и попали на ржавую область рабочего цылиндра) - причина подтормаживания колеса и неравномерного износа фрикционных накладок. Успехов ;)
Еще вариант: в районе позиции 1 и/или 2 колодку не правильно поставили (упор был нарушен - из-за этого колодка поднялась в районе позиции № 3) и при работе РТЦ в районе позиции 2 колодка не достает до барабана, поэтому скапливается пыль и остатки накладки в месте под названием № 4. Как следствие - сильный износ барабана.
Большой расход топлива при этом не наблюдается, если колесо от руки крутится. Да, есть малехо, но не критично - проверено личным опытом.
Старушка магнитола)) убрал ужасно свистящий на ходу багажник с крыши, прикупил антенку,
общий вид после купания))) + не красивое место на последнем фото))
Ну, норм) Жек, у меня там все время красный цвет был) Зеленый как-то мне не нравился) + в бумере красная подсветка была приборки)
Поставим, поглядим, сфоткаем, покажем. Может проще будет бумера купить чем найти сочетания цвета подсветки для моего мося)
