кто может помочь с подключением стартёра, к електрике.
После ремонта двигателя поставили в машину.
Отчем подсоеденил клемы, проводки к стартёру м-412, и сказал что так должно быть.\
Подсоеденил акамулятор, вставил ключ зажигания и провернул, 0 реакцыи, но начал плавится проводок.
Охранник на стоянке посмотрел, и сказал неправильно подключен генератор.
И отвёрткой мзамкнул 2 клемы на стартёре, и двигатель проворачивался, что значит стартер исправен. После чего при включеном зажигании начало что-то трищеть в стартере.
А я сам с електрикой ничего поделать не могу.
Кто может помогите советом, или реально прийдите гляньте, на всю систему, заплочу деньгами за реальную помощ)
В г.Киеве, Соломенский р-н.
вот смотри свое фото и подключи согласно моих правок
Да простит меня автор за флуд, я вопрос задам...
А если БСЗ стоит, тогда что, по другому подключается?
тогда на катушке нету вариатора, и соответственно провода от стартера на КЗ
Анатолий ты не прав, при БСЗ ни каких проводов от стартера на КЗ не нужно цеплять, т.е. штатный провод просто заизолировать, или отключить и на втягивающем и от КЗ и заизолировать они будут лишними.
это что написано " провода от стартера на КЗ" это как понимать, А я же пишу, что их не нужно от стартера на катушку подключать, а совсем наоборот их и там и там надо отключить и заизоировать.
я писал:
нету вариатора, и провода от стартера на КЗ
это если БСЗ изначально установлена с завода то их там нету
а если сам втулил то тогда провод нада изъять из схемы
если покупал с уже установленным то тогда хз где этот провод - отрезан, вытянут, отключен, заизолирован и т.д.
все на том флуд закончим, а то все наши споры ни к чему, да ТС запутаем :)
Дело в том,что всю электронику должен был подключить отчем, что он и сделал, но видимо ошибся.
А я чисто в механике, по двигателю по механизмам шарю, а электроника- только общие знания.
дам совет на будущее механика - хорошо а фото на память лучше - делай фото перед разборкой и все будет Ок. и изучай все же автоэлектирку оно полезно будет там не так и много в авто, основное это желание.
