Хрип в динамиках
Dr0N412
Доброго времени суток,в общем если в 2-х словах то хрип появляется когда прибавляешь звук,на малой громкости всё хорошо,ничего не хрипит,всё играет чётко,а вот когда прибавишь звук,то начинает хрипеть во всхе 4-х динамиках..
З.Ы.Бывает такое что вовсе не хрипит,даже и незнаю что там могло накрытся...Помогите пожалуйста советом..
сжег динамики, теперь их только в утиль, на всякий случай попробуй от другого источника.
Для начала разберись что накрылось - динамики или усилок
Самое вероятное (если ничего не накрылось):
Источнику сигнала не хватает питания (тонкие провода или некоторые жилы перетерлись)
Один из сигнальных проводов к динамикам коротит на массу
да дело в том что они не подвергались мучениям ...
спасибо,может быть и питание плохое,Но провода на массу нигде не бьют,это точно..
потолще провода на питание магнитолы (желательно делать от АКБ) и к динамикам обычно в 90% случаев решают проблему хрипа при добавке мощи. еще ставят конденсатор в цепи питания очень здорово помогает.
ну у меня запитан от АКБ,да и провода акустические...чегодня вроде нашол проблему,малость коротило..
спсибо за совет.
проверить другие динамики на той же проводке, проверить динамики на другом источнике и проводке, дальше будет видно, источник/проводка/динамики.
