Задний мост 412 старого образца,применяемость
загудел мост на каблуке,нужно менять.У меня есть в гараже мост 412 старого образца(узкий,с масленками).
Вопрос:подойдет ли он мне?
Подойдет но не советовал бы. И цель использования машины? Передаточные могут не подойти. А так если не грузишь сильно и уверен в его качестве ставь.
Сори,немного неправильно поставил вопрос,интересует подойдет ли он по размерам,креплениям и т.д.
Передаточное число будет не 4.55 это понятно.Машину использую по работе,но не перегружаю,думаю если будет ГП 4.22 ничего не изменится.
У меня встал на 412-го без проблем, но иногда затирало внутри арку с одной стороны. Ездил много, поэтому в итоге дырку протерло небольшую и одно колесо с всё в бороздах
Как определить какой мост узкий или широкий? Мерить только или есть отличительные черты?
смотри наличие масленок,на широких мостах их нет.
