менять ли шатун?
lex@
вот шатуны моего моторчика. красавцы, все равны как на подбор :) ..
кроме одного первого, вот он то и стал "виновником торжества" (разбора мотора).
на фото видно что он отлицается от остальных блестящих своей чернотой до сборки были одинаковые.
вкладышы в нём не провернуло а разбило, и он почернел от маслеца, походу грелся неслабо.
ВОПРОС. менять ли этот шатун?
походу шейку тебе не доточили на первом. задиры, я вижу, это на вкладыше, правильно?
отнеси в ВМС, пусть выведут по весу и диаметру
chaika та может немного, а может то от черноты такой эффект. смотрел только что в живую, наче одинаковые.
kondit колено "нулёвое" было. скорей всего я пережал, если это вожможно, тянул от руки. сначало постукивало немного в моторе, потом я так понял остатками вкладыша забило масляный канал и застучало нормально.
что такое ВМС?
контора такая, во всех обласных центрах есть, вроде. мне там шатуны делали - лялечки!
сейчас дам ссылку...
вот они http://www.sp-vms.com/index.php?kat_id=5
Черкассы,ВМС ул. Сурикова,8 ето они находятся в черкасах поедь посмотри
ок. поеду полялякаю с ними.
так а шатун поменять лучше, чи можно оставить? боюсь повести его могло.
есть вопросы.
контрольную сборку и обтяжку шатунов на коленвале делал? с последующей прокруткой шанунов на коленвале.
DAHAKA делал, только от руки, без динамометрического ключя. вот и думаю мож перетянул, если такое возможно.. шатун небыл раскручен при разборе.
Серж завтра сделаю.
ехх... плохи дела конечно, я бы тебе конечно свои шатуны предложил, но они от стукнутого мотора... поетому даже не знаю что о них сказать... но при сборке мотора менял все четыре...
та у меня есть чем заменить.
вот просто нехочется както комплект разбивать, но видимо прийдётся..
какая разниться? есле будеш вести что бы их по весу отбалансировали то все гуд!
