Замок зажигания АЗЛК 2138. Помогите!
Гість Вишняков
Гість Вишняков
Всем привет, подскажите куда какие фишки вставлять??
Смотрел схемы, там есть красный и синий провод, а у меня таких даже нету.
У меня всего 5 фишек идет: оранжевая, 2 черных,розовый, сдвоенный белый и черный.
По клеммам на контактной группе:
15 - оранжевый
30 - черный
50 - черный
30/1 - черный с белым спареные
Остается еще одна клемма INT, на котрую идут красный и голубой, но у тебя остается тольео розовый, значит его туда и цепляй.
Возьми с помощью контрольки разберись с концами:найди вначале "+",после замыкай с ним остальные провода,найди каким проводом включается зажигание,а каким стартер.Внимательно рассмотри контактную группу(какой контакт что комутирует) и подключай соответственно.Это если цвета проводов не соответствуют заявленным по схеме.
А вообще замок полностью унифицирован с ВАЗовским(или точнее он и есть ВАЗовским)
Замок то вазовский, толкьо проводка вот... У меня тоже не совсем такая, у меня есть красный, а вместо голубоко по-моему коричневый :D
Самый надёжный метод-метод научного тыка!Но принцип действия той же контактной группы знать желательно хотя б примерно(его видно если понаблюдать).И машину не сжечь бы. ab.gif
  • 1 рік потому...
мужики, подскажите по проблемке возникшей. пришел в негодность очередной замок зажигания, стоял ижевский (газоновский он же) на 4 контакта:
-центральная клема - черный жирный провод "+" и на него тут же навешен был жирный красный освещения;
-клема КЗ - жирный розовый (+ на катушку зажигания, мотор печки и тд) и красный провод (дворники);
-клема ВК - зеленый (может синий - хрен поймешь от давности) провод включения стартера;
-клема ПР - магнитола.
захотелось мне извратиться и поставить вазовский замок - вроде подольше ходят, который приобрел тут на форуме некоторое время назад, предвидя быструю кончину установленного замка.
машина 89-го года, начал подключать по схеме для последних ижей (на схеме кст замок вазовский показан 8-контактный):
-черный "+" кинул на клемы "30" и "30/1";
- зеленый стартера провод - на "50";
- красный жирный освещения - на "INT";
- магнитола - на второй "INT";
- жирный розовый и красный (тонкий) - на "15".
проверка работоспособности показала, что при выключеном зажигании не запитаны освещение и магнитола (магнитола хрен бы с ней - на прикуриватель перекинул бы), а вот то шо не горят габариты и тд - непорядочек. в остальных режимах вроде работает все исправно, в т.ч. в положении "стоянка" питалово таки приходит на магнитолу и габариты :rolleyes: ...
может есть у кого светлые мысли на сей счет - внимательно выслушаю.
смотрел еще на старую ижевскую схему - там тож вазо-замок, пытался по ней потыкать провода...тож желаемого результата не добился
а вот кст для вазиков нашел замок 2101 6-контактный http://by233.narod.ru/e-vazz.html, дак грят в положении "0" наружное освещение не запитано. но по нашей схеме то - наоборот... придется тупо на "+" соединить провод освещения)) колхоз неизбежен, увы)
Змінено користувачем Perpetuum_Дракон
