Неполатки с Бесконтактным зажиганием
Привет подскажите стоит безконтактное зажигание (на Холле ),проблемма вот какая после 100 -150 км идёт нагар на крышке трамплёра, на холостых на прогретом и на холодном двигателе немного его трусит .Почистиш медные контакты в крышке всё проходит двигатель работает ровно ,вот уже и бегунок менял ставил и с резистором и без него (заместо резистора тонкую медную проволку взвешанную под массу резистора и пружинки ),а все равно тонкий зелёный нагар есть . bh.gif
bm.gif плять, а крышку саму поменяфть не пробовал?говорят,что иногда помогает. bs.gif
и еще,нужно сняв крышку и бегунок поджать все винты,которые держат подшипники и не только внутри корпуса трамблера.
Трамплёр а точне его ось вращается во втулках ,а не в подшипниках ,крышку уже менял безтолку .
у меня тоже дёргался типа такое ощущение, что бензин заканчивается, в магазине мне посоветовали поменять датчик хола, купил китайский датчик и заодно провода на свечах и сами свечи ag.gif ... поставил и всё стало Ок. ag.gif
(я думаю после такого абгрейда полюбому должно было стать нормально ag.gifag.gifag.gif )
bw.gif не знаю ...
Свечи менялись в том году стоят НЖК ,а провода настоящие Московские с наканечниками менялись тоже в том году летом машина прошла за это всё время не больше 20.000тыс.км .
Свечи менялись в том году стоят НЖК ,а провода настоящие Московские с наканечниками менялись тоже в том году летом машина прошла за это всё время не больше 20.000тыс.км .Фото крышки выложу где-то в понидельник .
Почитал я другие форумы и большенство вспоминают курс физики про то что при дуге которая возникает между бугунком и крышкой трамплёра возникает озоновое состояние (или как там правильно ) так вот ,что этот озон и окисляет контакты бугунка и крышки .Так вот поясните пожалуста почему на КСЗ а точнее на крышке трамплёра под её креплением с 2-х сторон были маленькие отверстия (где-то D=2,3мм ),так может для этого и сделаны были эти отверстия для вытяжки . bh.gif
