Гість Vadya Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Здраствуйте ребята. При руле в положении прямо сигнала нет, при повороте чуть направо сигнал появляеться. Еще толком не лазил, но что это может быть. Там видимо какая то медная пластина по которой руль скользит или как? Заранее благодарен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість MasterDKZ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я не помню точно... Одно могу сказать наверняка. Руль так и так снимать тебе придётся. Делается это очень просто. Всего одну гайку открутить надо. А там ты сразу и увидишь что к чему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 всё правильно, скинул и чуток подогнуть вверх контакт. Не лишним будет чуток смазать. а чтобы быстро снять достаточно открутив одну гайку сильно ударить по центру вала Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На руле есть контактоне кольцо, а на рулевом валу, точнее на подрулевых переключателях, есть подпружиненый контакт, который скользит по кольцу. Вот там тебе его надо почистить, подогнуть и т.п. Смазывать лучше графиткой, она токопроводящая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Vadya Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Спасибо за помощь...как сделаю напишу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Vadya Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Сделал.Подогнул контакт.Всё работает.Сделал бістро...даже время на поміть машину хватило Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Виктор@ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Со временем прийдётса или напаевать контакт или менять полностью всю гитару , єто делал на своём уже много раз пока не купил полностью новую (контактную групу). Ивсё песня. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
