как поставить двигатель вместе с кпп 2101 на 412
Меньше расход хочеш или какова цель проэкта ?
Да, какая цель? не вижу смысла, наш двиг лучше копеечного.
Ставишь также как и родной двиг,а если что где мешает, чикаеш болгаркой и перевариваешь, вот и вся инструкция по установки)
я тоже думал о такой переделке. а и двиг тоже до сих пор есть с копейки. но потом просто поставил кпп с копейки и доволен. двигатель москвича в сто а то и больше раз лучше копеешного. ну это лично для меня. так что просто поставь кпп с 2101. а по экономичности они абсолютно оинаковы. зависит все от регулировки и не только
Да не занимайся ерундой!!!! Наш двигатель лучше по всем параметрам! пятиступку ставь и не будешь горя знать! двиг копейки фуфло и кушает больше если учесть объём и мощность двигателя.
не правильно написал извеняюсь .меня интересует у меня двиг.узам а кпп 2101 я имею в виу собрать все вместе на земле и как это можно целиком засунуть .нужно ли разрезать спереди
А Зачем рвать зубы через задний проход, если рот открыть проще? Все это поставить вместе можно имея правельную лебёдку, но проще поставить все поразнь, А если нет ямы, машину можно поставиь на колодки и крутить не стесняясь
Я ставил коробку на яме. Не сложно особо. И когда корзину сцепления менял тоже не сложно было ставить. Нужно только поддомкратить левую сторону передка. Ну покрайней мере я так делал. Мне сложно было коробку выставить ровно на уровне выше своей головы. Да и делал это при минус 7 на улице. Пришлось помощи просить
