Определить кнопку аварийки на Москвич 2140-Люкс
Гість юркин
Не приказала долго жить кнопка аварийки, включил, а когда вернулся в машину попахивало палёной проводкой, чтото замкнуло внутри кнопки !!! Повороты пропали естественно .... Но суть вопроса состоит в том , по фотографии можно ли определить, это кнопка родная или уже её сменил прежний хозяин? Возможна ли замена кнопки другой конфигурации или всё же поискать такую же как стояла? Боюсь что таких уже не выпускают! Москвич 2140-ЛЮКС 1984 года выпуска.Выслушаю Ваши мнения и советы по данной теме.
Думаю с фото можно разобраться что за модель кнопочки
  • Відповіді 50
Думаю,что на Люксе такая же кнопка как и на классике и на ИЖах последних годов выпуска.
Каталог деталей автомобиля «Москвич-2140» в комплектации «люкс»
http://www.ex.ua/view/481457
посмотри по каталогу и потом что на твоей написано
Такая кнопка стоит на ГАЗ 53 так что можеш помскать на автобазах за бутылку, или в ГАЗоновских магазинах bs.gif
незанимайтесь ерундой, ета кнопка стандартна почти на всех автомобилях росийского производства, так что с вазов газов уазов канает
Спасибо Всем кто отозвался по теме!!! Походил сегодня по магазинам запчастей , в продаже есть семи и шести ножковые кнопки а у меня почемуто их аж 8 хотя подключено всего 7 ai.gif Купил всётаки семиножковую , поставил а оно не то , не работает ... разобрал я его , а внутри исполнение даже и близко не подходит к моему. Положил рядом со своим сгоревшим и увидел разницу. 1 -контактные пластины внутренние различаются по размерам (длинне) 2- сама кнопка, внутри на ней тоже контакты изогнуты не так как на прежней! Вывод - схожу на разборку и попробую найти оригинал или хуже обратиться к электрику и переделать на новый лад!
Неисправность устранена bp.gif Оказывается на разборке и чёрта можно найти!!! Реле тоже было сгоревшее, релюшек мало на разборке! Всех благодарю кто помог добрым словом и советом ay.gif
  • 6 місяців потому...
Нашол статью по переделке кнопки file://localhost/C:/My%20Documents/Аварийка%20с%20Москвич%20Люкс.mht, но восьми контактной нигде не нашол только семи с класики. Если кто знает как переделать на семи контактную, или знает где узнать пожалуйста помогите.
Схему надо смотреть той и той и вникать, думаю ничего сверх сложного. Что за битая ссылка?
C:/My%20Documents/Аварийка%20с%20Москвич%20Люкс.mht.  Как я на диск С попаду?
Они же пустые, значит 6. Надо смотреть, что с чем замыкает.
Наша смотрю на 8 но два спареные, тестер схема и будет счастье.
