Проблемы со стеклоочистителем
Проблема заключаеться в том, что не работает третья скорость. С чего начать искать??? Что может быть?
В подрулевом контакт гуляет.
Так в том то и дело, что менял уже подрулевые.
может быть клема выпала из разъема ;) в мамке
Проверь тестером целостность проводов. У меня были повреждены(от прежнего хозяина) между ЧЯ и эл.двигателем, работала одна скорость. Помог паяльник.
И так, одну проблему вылечил, виноват был разьем у подрулевого.
Но спустя некоторое время вылезла новая проблема -
Суть такова, вчера начал вымахиваться стеклоочиститель, если включить режим с паузой, то они могут остановиться по центру стекла, потом чуть не дойдя до нижней точки и так постоянно, когда выключаешь, то они замирают в каком то положении, т.е. автоматом не уходят вниз.
Что может быть?
вроде в редукторе должен быть контакт который отвечает за то что бы они всегда останавливались в нижнем положении
хотя у меня было выпал один провод из разьема не было третьей скорости
и тоже щетки останавливались где выключишь
  • 5 років потому...
Подниму некротемку
От чего могут подойти втулки в шарниры тяг стеклоочистителя 2140?
