Здраствуйте ,подскажите за редуктор.
Здраствуйте подскажите пожалуста .Купил летом ГБО Ловато баллон на 65 литров ,но дело не в этом вся установка 2005 года выпуска прошла немного где-то 40 тыс.км .Нада ли перебирать редуктор или после монтажа обмылить и всё.
После монтажа - обмыль конечно все стыки обязательно , а потом если все отрегулируется и будет нормально ездить и аппетитом по газу не напрягать - то перебирать не надо , да и Ловато считается лидером в производстве ГБО , а вот если найдутся утечки или перепускания газа из камеры в камеру на редукторе (отразится на динамике и в общем в виде неустойчивой работы на газе ) -тогда повод задуматься о профилактике ... bs.gif
есть смысл поинтересоватья ремнабором (мембрана, резинки там итд) на ред. и исправностью клапанов - газового и бензинового (возможно и и на балоне если есть) ну а мылить - то само собой. У тебя пневмо или електронный?
Всем привет ,axm412 я тебя непонял как это пневмо или электронный ?У меня вот так :баллон на 65 литров (баллон помоему украинский ) в балоне оборудование тоже Ловато ,трубка,клапан газа и бензина и ешё одна маленькая крученная (наверно для того чтобы лучше испарялся газ )трубка ,редуктор на нём ешё один клапан ,и шланга после редуктора к карбюратору с двойнеком внутри .Ну вот кажись и всё .
Ну вообще то он не пневмо ... Есть вакуумные , где подача газа начинается от разрежения во впускном коллекторе , а есть электрические , там подачу дает электроклапан при включении зажигания и если через несколько секунд двигатель не заводится (контролируются импульсы на катушке зажигания ) то подача газа прекращается ( во избежание проблем , так сказать )
Всем привет ,я понял очём речь у меня вакумный редуктор ab.gif ,как на 2-рой фотографии.
Скажу вам как газовик на корбюраторную машину лучше ставить ваккумный редуктор да и вообще если ловато расматривать то её лучше вообще не ставить а разбирать и менять ремкомплект не стоить от делать нечего. Он сам напомнит о себе тем чт из него будет газ выходить вследствии того что там клапан второй камеры твердым станет. А так если у кого есть вопросы по гбо спрашивайте дам совет опыт с этим имею большой
Sceler - все верно, єто я быстро писал.
rusik412 - вопросов у меня больше чем ответов. Ты из какой части Украины (или не из нее).
У кого вопросы по газу br.gif , заходите сюда :http://www.carhelp.info/forums/44/ , там есть все , ответы на многие ваши вопросы , хотите - так читайте , хотите - регистрируйтесь , bs.gif
Собираюсь ставить себе Bigas M20. Что можете про него сказать?
