Приклинуло колесо
Гість IGOR
Такая проблемка ехал с Черкасс тормоза были в норме подежая до дому нажал на тормоза а она еле еле остановилась,потом пускаю накатом тормозит сама по себе смотрю дым с переднего левого колеса потом остыла ездил нормально сегодня розобрал росшплинтувал и не смог вытянуть колодки походу поршенькы не росжимаюца,что ето можеть быть и что делать?вот фото посмотрите может пора их менять?
мантировочкой попробуй отжать колодки, места где сидит колодка и саму колодку напилиником подгони, чтоб она свободно ходила, только окуратнее не попорть пыльники на поршеиках,
потом прокачать и разработать, тоесть изношеную колодку ставиш и нажимаеш на тормоз, потом отводиш назад поршеньки, повторряеш пару раз
да тебе шланги привет передают, покупай сразу все 4 трубки и 4 новых шланга, литр тормозной нева дот3
да очень осторожно поршеньки отгинай. смотри чтоб они наперекос не пошли, если это не поможет тогда суппорт менять наверное
Pashtet писал(а):
ну я не знаю как оно поведет, у меня всегда дот 3 было залито, всетаки состав отличается, раньше правда вельвана лил, но если через 2 года менять и Неву то все нормально будет
надо просто всю тормозуху слить и залить новую.
нельзя смешивать дот5 с чем либо
________________________________________
гугл сказал
Код:
DOT3
Тормозная жидкость DOT3 является "традиционной", и используется в большинстве транспортных средств.
Преимущества:
DOT3 - недорогая тормозная жидкость, ее можно приобрести на большинстве автозаправок, в большинстве универмагов и в любом магазине автозапчастей.
Недостатки:
DOT3 повреждает тормозные прокладки из натуральной резины, и не должна использоваться в автомобиле с такими прокладками
DOT3 разъедает краску!
DOT3 достаточно быстро поглощает воду (часто этот процесс называют гигроскопичным). Поэтому, после вскрытия емкости с DOT3, жидкость следует использовать в течение недели.
Так как DOT3 поглощает воду, любая впитавшаяся вода может вызвать коррозию тормозных магистралей и цилиндров.
DOT4
Тормозную жидкость DOT4 рекомендуется использовать в большинстве серийных автомобилях оснащенных АБС.
Преимущества:
DOT4 поглощает воду не так быстро, как DOT3.
У тормозной жидкости DOT4 выше точка кипения по сравнению с DOT3. Поэтому она более пригодна для больших нагрузок, когда предполагается, что тормозная система будет перегреваться.
Недостатки:
DOT4 разъедает краску! Небольшие утечки в основном цилиндре растворят краску на корпусе вблизи места утечки, что приведет к появлению в этом месте ржавчины.
DOT4, как правило, примерно на 50% дороже, чем DOT3. Так как DOT4 все же поглощает воду, любая влага может вызвать коррозию в тормозных магистралях и цилиндрах.
как видно с твоей статьи что дод4 применяется в АБС. у нас этого нет, свыше 80-100 не езжу, перегреть очень сложно, вот те кто летают по 200 и резко тормозят то там да, с поглощением влаги, но если менять через пару лет все будит ок! тоесть можно и на такой поездить, раньше ведь ездили и нормально
перегреть тормозуху без вентелей? дурное дело не хитрое, (на счет абс сам подумай). а касательно того как ты ездишь можешь не рассказывать.
Полностю с тобой согласен что дот4 лучше, перегреть можно запросто если дури хватает ah.gif
но я автору просто советую жидкость самую простую и недорогую, былиб у меня сейчас деньги залить себе жидкость которая в больших бочках идет на разлив фирменных СТО дот4 жолтинькая, но она литр сейчас 150грн не меньше стоит, может ошибаюсь
Pashtet, ну и сколько стоит сиё щастье которое на фотке?
  • 2 місяці потому...
