заклинели передние тормоза
Гість закрев
народ помогите ak.gif Заклинели цилиндрики на передних тормазах. Пытался расходить мантировкой ничего не получилось. Поскажите как и чем...зарание спасибо
Одновременно все?Работай дальше монтировкой,молотком,стамеской,зубилом.По-любому их в суппорта задвигать надо,а там уже смотреть:пыльники менять как минимум,если колодки поколешь-колодки на замену,а мож и разбирать суппорта-цилиндры от ржи чистить.Или хотя бы есть автохимия от заклинивания поршней в суппортах:брызгни под пыльник.За результат не ручаюсь:просто на рынке видел аэрозоль верилюбовскую с подобным названием.
Вначале-то ему надо цилиндры в суппорта осадить,а потом уже може и до вскрытия дело дойдёт.
Стах писал(а):
А ВД-40 не поможет?
Да, блин, не повезло, вот если-бы барабанные тормоза - там легче, а с дисковыми я не сталкивался. bk.gif
А может открути штуцерок, с помощью которого выпускают воздух при прокачке тормозов, пусть немножко жидкость капнет - это должно помочь (не пинайте, если не то пишу - просто по аналогии с барабанными тормозами, когда надо снять сам барабан - я так делаю ah.gif )
Штуцер можна не трогать:при внешнем воздействии(отжимании колодок) ничего не мешает жидкости подниматься обратно в ГТЦ,
у меня опыт небогатый, но насыщенный)))...на переднем супорте малый цилиндр подклинило...конкретно...ни монтировка, ни стравливание тормазухи долгое время не помогало...потом таки задавил, задавил с концами - не выдавливался он назад никакими путями)). в итоге колол супорт
Да учитывая,что машинам по 25-35 лет я соглашусь с тем ,что хорошего ничего надолго не выйдет.Эта проблема с закисанием цилиндров напрямую зависит от того насколько интенсивно используется авто-чем больше ездишь,тем меньше шансов заработать подобную болячку.
Если монтировка не поможет и ты не осадишь цилиндры и у тебя будет блин зажат-менять придётся не только суппорта,а и всю поворотную цапфу в сборе,но как правило,если долго с ними (цилиндрами)сражаться-в конце концов человек побеждает! bp.gif
