Нужна помощь с капиталкой двигателя 2141
dedywka1923
Доброго дня всем!
Планирую в мае сделать капиталку двигателя.
Люди добрые, прошу совета по правильной разборке двигателя УЗАМ на москвиче 2141.
Подскажите/поделитесь правильным мануалом по разборке, пожалуйста.
Посоветуйте, на что следует особенно обращать внемание?
спасибо.
Как вариант, смотрите на ютубе ролики "Теория ДВС". Там описаны основные детали двигателя и способы ремонта.
Главное при розборке и сборке не попутай бугеля кол.вала, правильно поставь поршни, шатуны.... это очень скурпульозная и точная робота, и если все правильно и качественно сделано, то результат превысит все ожидания))
А какой двиг? 1.5? Что хочешь менять? В каком состоянии он сейчас?
  "В 22.04.2012 в 08:57, Alex_BC сказав:"
Кстате да, что с двигателем не так? а то ладно у меня проблемы были... пробило поршень клапаном, погнуло клапана... ну то ладно прежний хазяин "не предупредил" скажем так о капиталке...
так вот я к чему, не обязатяльно делать полную капиталку, некоторые части движка проходят поболее новых...
Согласен с Спартом, как кстати пробило поршень ? Цепок оборвало или что?
  "В 22.04.2012 в 09:33, Alex_BC сказав:"
Нет.. ту цепь после капиталки так и оставил)
оборвало клапан, он перевернулся и пробил поршень)
прошу прощения за задержку с ответом - был в отпуске.
двиг 1.5.
компрессия в первом - 6, во-втором - 5, в третем 4, в четвертом 5. (с учетом что колапана стоят почти правильно)
цепь растянута примерно на 1 звено.
  "В 22.04.2012 в 15:13, МАКСИМ сказав:"
запчасти на москвич от 1.5-1.7-1.8-2.литра
http://moskvich.net/...D%D1%8F-%D0%BA/
с уваж.Максим !
спасибо. буду знать
