клинят тормоза нужна помощ
М 412 выпуск 1985г тормоза передние дисковые, задние барабанные, тормоза двухконтурные.
Проблема в следующем, после нескольких нажатий на педаль начинают клинить тормоза приходиться на главном тормозном немного откручивать штуцер, чтобы снять давление в тормозной системе после чего работает все ок но де надолго.
Сегодня приехал в гараж поддомкратил передок колеса рукой провернуть тяжело задние не знаю не пробовал. Может кто сталкивался, или знает прошу помоч.
а колодки не сильно стёртые? Бывает цилиндрики клинит
Была похожая ситуация - клинило переднее левое колесо, решено перестановкой местами тормозных колодок.
Посмотри как поршеньки ходят в супорте. Они могут подклинивать, от этого плохо возвращаться в исходное положение.
Еще проверить зазор между ГТЦ и штоком ВУ.
Втом-то и дело, что зазор между ГТЦ и штоком ВУ нормальный, поршеньки тоже вроди работают. Я писал, что приходиться на главном тормозном немного откручивать штуцер, чтобы снять давление в тормозной системе после чего работает все ок но де надолго.
тоесть сдавление в системе создается а вот почему-то не сбрасываеться.
Значит это только манжеты контуров ГТЦ, они перекрывают компенсационные отверстия и не дают тормозухе попасть назад в бачек. Причина: неисправный ГТЦ или работающий ВУ давит произвольно на ГТЦ этим перекрывая компенсационные отверстия.
Я тоже склоняюсь что чтото с главным, переберал его раза четыри ,вроди все в норме, но не факт. Может както можно проверить ентот ГТЦ, а то не очень хоца менять всю систему по очереди, а в конце окажеться что надо было всего навсего поменять прокладку.
Да уже раза четыри перебирал, на супортах сальники менял, тормозные цилиндры сальники менял, колодки передние новые, вокруг машины ходил даже через плече плевал. ничего не помогает.
решена это хорошо, поздравляю. Так а в чём была проблема?
по моему всем интересно.
Проблема была в ГТЦ. А точнее наверное манжета кооперативная была чуть шире и перекрывао крошечное отверстие через которое тормозуха должна возвращаться обратно в бачек решил вопрос переставлением стопорка в соседнее отверстие, или сразу поставил не туда. Сейчас все работает отлично.
