На 41-м тянет руль
Вводные:резина хорошая,износ 40%,отбалансирована.регулировка углов подвески проведена ,при чём на двух СТО.ничё не раздолбано и не стучит..колёса накачаны.Колёса менял местами,по колёсам стучал и прочие манипуляции проводил.Появилось после замены резины с зимней на летнюю.
Вопрос:почему тянет руль влево? При чём тянет не обычно как то.Ставлю руль прямо и такое впечатление ,что зад машины уходит в сторону,выравниваю машину-руль стаёт не ровно.До смены резины не наблюдалось.Имею подозрение на то,что кронштейн крепления задней балки сместился назад(может после какой нибудь ямы).Как можно проверить такой вариант,размеры между точками кузова или как то ещё?
ну если говоришь что жопа начинает вбок уходить, попробуй ещё там резину местами поменять
попробуй осмотреть машину с низу и промерять диагонали с ямы. я у себя так нашел увод передней поперечины (балки) на лонжеронах после нехилого удара при въезде в гараж удалось сместить по отверстиям на балке а так же можно увидеть изменение в задней подвеске изогнутый продольный рычаг возникает обычно при наезде задом на препятствие или полицейский разворот.
