Tadeush Опубліковано: 10 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 квітня 2012 да они новые. но метод проверки я хотел бы знать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrew-1907 Опубліковано: 10 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 10 квітня 2012 Для Москвича (не дефорс) самые лучшие свечи - А20Д1 произвадства Уфа. Энгельс чуть хуже. В продаже они есть, но с каждым годом встречаются реже. Из импортных аналогов этим родным свечкам соответствуют: BOSCH W6C BRISK L14 CHAMPION N3 NGK B7E. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 10 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 квітня 2012 NGK b7e были у меня ну прослужили год и как-то странно я после зимы(машина не заводилась всю зиму) обнаружил что двигатель троит потом глядь а пара свечей не работает.вот такой вот парадокс! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrew-1907 Опубліковано: 10 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 10 квітня 2012 На контактном зажигании все москвичеводы мучаются со свечами и ВВ проводами. Поставь самый дешевый комплект БСЗ на ДХ китайского производства (350-400грн), силиконовые ВВ провода Тесла и обычные дешевые свечи А20Д1, и будешь заглядывать под капот только для доливки воды в омыватель стекла... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 11 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2012 ок возьму на вооружение. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 11 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2012 ну так свечи разные были ну вот например denso w20epr-u это аналог А17... если у тебя мотор на 80й, то это что надо... а если нормальный мотор, то надо Denso w22esu Пользовался такими ,сразу казались хорошими ,поездив 200 км, выяснилось что их заливает(слишком холодные) из за этого подтраивал немного , вернул назад свои brisk 15 на которых проехал 3000км и не каких проблем . хм... отчего это они холодные? они горячие... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FullHD Опубліковано: 11 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2012 ' timestamp='1334136414' post='225786']хм... отчего это они холодные? они горячие... Факт тот что их заливает (возможно бракованные ),в них изолятор чуть толще и немного ниже .Могу фото сделать для сравнения с brisk 15 . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 11 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2012 было бы не плохо увидеть сравнение а если свечи из 4 3 оденаковые а четвёртая другая это не страшно? зазор одинаковый Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 11 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2012 мне чтото кажетса что перепутаны провода на катушке, катушка работает в пусковом режыме. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FullHD Опубліковано: 11 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2012 было бы не плохо увидеть сравнение а если свечи из 4 3 оденаковые а четвёртая другая это не страшно? зазор одинаковый Слева denso w20epr-u справа brisk l15yc . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yukon32 Опубліковано: 14 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2012 да вот ещё хотел спросить можно свечи прогревать на газу? не лопнет изолятор или не треснет тот же изолятор? А для чего? Для удаления нагара? Можно, но малоэффективно. Лучше взять паяльную лампу, а потом очистить металлической щеткой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 15 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2012 мне чтото кажетса что перепутаны провода на катушке, катушка работает в пусковом режыме. это как? я что-то не в курсе что там и как. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 15 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2012 если у тебя контактное идет 2 питания 1е основное с замка, второе с стартера, вероятно что они перепутаны. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 18 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 ну и как это проверить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 18 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 посмотреть по схеме как подключаетса катушка. вк-б должно появляться питание при зажыгании, а вк токо при стартере. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 18 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 ок спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 18 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 а вообще что это получается что искра всегда на максимум бьёт? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 19 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2012 а вообще что это получается что искра всегда на максимум бьёт? Ага,но не долго,катушке со временем будет кирдык Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 19 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2012 ну на выводе вк-б 12в а на вк 6в при включенном зажигании.нормально? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
