ИЖ 2715 Опубліковано: 5 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2013 Да было бы из чего собирать. Сухари в руках ломаются. Какието они черные перекаленые как зазоры на глаз померять и цены на новое не сусветные Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 5 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2013 А что такое цг? Я вот свою вторую разобрал и насчитал выпавших иголочек 46 и 15, так и должно быть? просто думаю себе из 2 собрать одну, так вот нужна ещё одна.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 6 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2013 центр газ запчасть,но пока сайт на реконструкции у меня мыло гдето ителефон их есть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 6 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2013 та работает сайт вот ссылки выбраных запов для 412 и 2140 . http://detali.zp.ua/shop/search/?name=asc&curPos=0&text=412&show_50=1 http://detali.zp.ua/shop/search/?name=asc&curPos=0&text=2140&show_50=1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparkle Опубліковано: 6 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2013 Почему думаю о ремонте, а не купить. Потому что уже не однократно договариваюсь с продавцом. Говорит да, да почти нулячая, не разбитая, все передачи включаются. А привозит, вся в масле, первичный вал болтается хуже чем у меня. И как искать нормальную коробку как писали от 50-250 грн. Если будет хорошая коробка за 250 - то готов взять прям сейчас. Вчера в сландо нашел КПП, по словам продавца с завода, ещё все в салидоле, ценника нет. Ну думаю позвоню. Звоню - говорит 2200 грн. Я чуть телефон не уронил. О Вазо-Полонез КПП думаю, просто на всю установку в данный момент денег нет, а ездить надо. Полонезы дешевле чем 900 грн я не видел.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 6 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2013 Всем привет! КПП лучше все-таки перебрать. Если есть мануал, то перебирается довольно таки несложно. Конструкция КПП простая. Из оправок - трубка или стержень для выбивания оси промежуточного вала (диаметром меньше диаметра трубки на 0,1 - 0,2 мм) и пруток для демонтажа оси вилок. При выборе запчастей (если шестерни и муфти синхронизаторов без дефектов) особое внимание уделять на ось промежуточного вала, подшипники, сухари и бронзовые блокирующие кольца синхронизаторов. Последние дорогие и размеры "гуляют" как хотят. Хорошие из б/у коробок мне ни разу не попадались: внутрення насечка истерта в ноль. Шестерни, валы и муфты синхронизаторов лучше подобрать из б/у... В своей КПП пришлось поменять местами блокирующие кольца 1 и 4, 2 и 3 передач. Включение низших передач - без хруста, для третьей при переходе из четвортой иногда нужна легкая перегазовка. ПЫ.СЫ. Но это все для тех, кто не поленится самостоятельно перебирать КПП. Всем удачи! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 6 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2013 а с чего с сырца и перекала?давай с чего я соберу, и возьму не дорого но 5 раз разбирать не хочу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 9 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2013 Покатайтесь на 5ст москвичахх- это ураган, а не телега Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ded1948 Опубліковано: 26 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2013 Всем привет! КПП лучше все-таки перебрать. Если есть мануал, то перебирается довольно таки несложно. Конструкция КПП простая. Из оправок - трубка или стержень для выбивания оси промежуточного вала (диаметром меньше диаметра трубки на 0,1 - 0,2 мм) и пруток для демонтажа оси вилок. При выборе запчастей (если шестерни и муфти синхронизаторов без дефектов) особое внимание уделять на ось промежуточного вала, подшипники, сухари и бронзовые блокирующие кольца синхронизаторов. Последние дорогие и размеры "гуляют" как хотят. Хорошие из б/у коробок мне ни разу не попадались: внутрення насечка истерта в ноль. Шестерни, валы и муфты синхронизаторов лучше подобрать из б/у... В своей КПП пришлось поменять местами блокирующие кольца 1 и 4, 2 и 3 передач. Включение низших передач - без хруста, для третьей при переходе из четвортой иногда нужна легкая перегазовка. ПЫ.СЫ. Но это все для тех, кто не поленится самостоятельно перебирать КПП. Всем удачи! Еще очень важно осмотреть блок шестерен внутри.Смотреть что бы внутри (где ходят подшипники иголки)не было раковин. Если раковины внутри есть то они угробят и все иголки. Также надо осмотреть все иголки. Если есть хоть маленький скол на иголке то ее тоже надо менять.Главное перед переборкой все бэушные и новые детали продефектовать и продефектовать очень тщательно.От дефектовки в основном и зависит сколько коробка пройдет.Лучший вариант я считаю это переборка. Но если покупается бэушка то перед тем как отдать деньги полная разборка коробки и дефектовка. только после этого утверждается цена и платятся деньги. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 24 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2013 На днях собрал себе 3 каробаса из 4 доноров, не так страшен чёрт як его малюють! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 27 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2013 я вобще хочу 6ю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 27 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2013 если у меня будет 5я, то я буду ездить как на мице 120-140, поэтому ну его нах, а на четвертой прекрастно 100-110 едет, можно и до 140 разогнать, но вот страшно чего-то... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SamikQ Опубліковано: 6 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2013 Мне вот интересно, есть ли варианты 6ти ступку поставить на двиг узам (так, чтоб без жестокого колхоза)? Мось 2141. Двиг 1.8 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 6 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2013 можно разве что привод задний сделать, думаю проще будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Юра Ференец Опубліковано: 9 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2013 Уважаемые Друзья москвичовская коробка не такая сложная и очень ремонтопригодная Так что не бойтесь их разберать и искать неисправность и не нужна выбрасывать деньги на Б/У и получить теже яйца толька в профиль Я за два вечера сам перебрал и нашол неисправность (заклинил опорный подшипник ведомого вала ) Правда было очень много сказано скверных слов и покалеченых пальцев но результат себя оправдал Гасал пока не вье"№;%ся в автотаз и не разквасил голову об руль так что пристегивайтесь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
