не заводится дааз 2105-....-20
Поставил седня карб ДААЗ 2105-...-20 , начал заводить , не заводится , лийнул чуть бенз в дифузоры , завелась и сразу глохнет. Снял верхнюю кришку прочистил носик УН и поменял жиклеры на новые . Собрал. Начал заводить , опять не заводится. Когда ногой понажимаеш на газ , заведётся на пару секунд и глохнет. Что может быть ?
И ещё такой вопрос , что за датчик стоит под замком капота , в который входит 2 шлангочки и 2 проводка на ИЖ поздний .ЗА что он оотвечает?
ето там стоит датчик принудительного холостого хода я думая без него должен заводиться!
может забитий топливний канал пробивал продувать?
  "В 28.02.2012 в 20:08, Jeka2981 сказав:"
Как проверить его роботоспособность?
И куда он подключается ? С него идут вроде 2 трубочки , но они не куда не подключены , и 2 проводка ,они подключены.
  "В 28.02.2012 в 20:27, Jeka2981 сказав:"
одна на карбюратор а вторая на впускной колектор!он у меня отключен и норм работает!
эот датчик стоял на старом карбе ( дааз 2140 ) , а я поставил дааз 2105-...-20 . Что может ещё служить проблемой в "заводке машини"
надо произвести хорошую чистку и продувку наверно гдето чтото перекрило канал!а почему тебе не понравился дааз 2140 он вроде не плохой!
  "В 28.02.2012 в 20:44, Jeka2981 сказав:"
на нём у меня жуткие провалы , обороты сами по себе подымаются то сам по себе глохнет , смесь переобошает , за 20 км свечи черны .
Думал поставить дааз 2105-...-20 ( он у меня стоял на 408 , работал нормально , только жрал много , на 408 поставил селекс ). НО оказуется и он не работающий. ((((
а какие стандартные жиклёры должны стоять на 412 на дааз ?
не бужу создавать другую тему , как правильо выставить уровень топлива в поплавковой камере? ДААЗ 2140
  "В 17.04.2012 в 10:54, kocmac сказав:"
расстояние от корпуса до поплавка 6.5 мм. как выставлять написано практически в любом мануале
  "В 17.04.2012 в 11:12, scor.p сказав:"
А не как нельзя как на солексе , от дна до уровня бензина ....мм ?
Или от верхней кромки карба до бенза?
А то по поплавку не удобно УЖАС
жди пока пан Гринмайл прийдёт. или ещё кто-то кто по уровню топлива выставлять любит.
  "В 17.04.2012 в 11:25, scor.p сказав:"
но всё равно спасибо и за это.
  "В 17.04.2012 в 11:22, kocmac сказав:"
А чего не удобно по поплавку?Приставляешь линейку и подгибаеш поплавок,примерно 6 мм выставил и всё!Главное чтоб жиклёры были полностью утопленные в бензине!
