Модули "Hella (hand-made)" в заднюю оптику
пришла идея поставить вместо задней оптики модули хелла, кругленькие такие, внутри лампа а по кругу диоды...
но както не хотелось портить заднюю панель, да и дорогие они....но красивые...посмотрел я на шкаф, а в нем вверху фонари вот такие -> post-11731-0-58941300-1330280785_thumb.jpg
пошел я на базар поглядеть сколько они стоят, предварительно сняв пластик с поворотника. нашел что то похожее на то что хотел но не совсем то, всетаки купил...post-11731-0-62680500-1330281245_thumb.jpg(фото уже надпиленого, не успел сфоткакть целый)
сразу же пошел в радиомагаз и прикупил диодов трехвольтовых диаметром 6мм и сопротивлений к ним...пришел домой и начал химичить...
сначала напильничком подровнял корпус фонаря что б он поместился в пластмаску попротника...как оказалось то что он не такой как я хотел даже стало мне на руку...я хотел гладкий а купил рефленый, что помогло быстро разметить место под 20 диодов(а насечек по кругу было 40)...просверлил отверстия, вставил диоды...помучался прикручивая к ним сопротивления и подключая все в кучу (паяльника нету)...собрал и ура....несмотря на то что поворотник тонированый, светит довольно ярко, прям получилась хелла в родной оптике=))
только нужно будет лампу поискать на 12 в которая идет родная с етим мебельным фонаремpost-11731-0-49262600-1330281605_thumb.jpg и будет красота...
фото процесса...
post-11731-0-43150000-1330281384_thumb.jpgpost-11731-0-03492000-1330281424_thumb.jpgpost-11731-0-26671600-1330281457_thumb.jpgpost-11731-0-56061300-1330281498_thumb.jpgpost-11731-0-95083700-1330281533_thumb.jpgpost-11731-0-19535000-1330281567_thumb.jpgpost-11731-0-41622000-1330281639_thumb.jpgpost-11731-0-71279200-1330281667_thumb.jpgpost-11731-0-98261400-1330281702_thumb.jpgpost-11731-0-45705000-1330281983_thumb.jpg
не.. на машине нету фото...сегодня только один поворотник сделал...експерементальный...может к концу недели доделаю все...
Задумка неплохая. Но тут лучше печатный монтаж, ибо проводков много, а лампа греется.
Как не крути влага все сожрет. Разве монтажницу в лак залить.
а если как вариант залить все соединения и ножки диодов радиотехническим клеем(если не ошибаюсь) продается палками по см 30 примерно?
ну вы как считаете, вообще стоит остальные доделывать?...
лампы внутренние в етот фонарь тоже диодные есть....грется не должны...
да и в принципе чего там влаге делать...если резинки на фарах нормальные - влаги там быть не должно...
Нормально загерметизировать и ничего ему не упрется от влаги.
Идея прикольная))) Но +1 за печатный монтаж, ИМХО проще и быстрее :)
Тепловыделение у таких ламп (как центральная) мама не горюй. Интересно сколько прослужит пластик фонаря прежде чем поплавится...
ну...паяльника у меня нет, и с платами я не дружу))..мне удобней так как я делал...
Можно применить например алюминий, печатный монтаж обязателен, а сохранение штатной лампочки не есть переоборудование.
сори...недопонял...к чему применить алюминий? да я думаю если и родные лампы вытащить притензий по переоборудованию быть не должно...
Базовый мебельный фонарик из чего? Имелось в ввиду кольцо с отверстиями.
судя по всему алюминий) напильником очень легко обработался, да и тупым сверлом отверстия легко сверлились=) и ток проводит...
